Zdravím,
tak jsem myslel, že jsem to vyřešil, po sundání gum viditelná plošťka na levé zadní. Přezul jsem a ouha...dělá to pořád.
Zhruba při 60Kmh se třese celé auto, ale když šlápnu na brzdu, přestane to (odlehčí se zadní náprava). Při sundaném kole byl vidět takový ten kryt tlumiče sjetý dolů. Zkuste mi, prosím, dát všechny varianty, ať to zítra můžu mechanikovi okomentovat.
Dík
Vibrace od zadní nápravy po x-té
A kola máš vyvážené pořádně na 0:0 ? Zkus to dát na velkej hever a rozjet to na těch 60 třeba uvidíš jak ti lítá kolo nahoru a dolu nebo se klepe.
Pak už jen prohlídnout vůle, omkrni silenbloky hlavě ty velké v podlaze zda nemaj vůli, ale to by zase mlátilo.Dle mě to bude souviset s kolama, třeba jsou kopnuté.Zkus je přehodit předek na zadek.
