Vibrace od zadní nápravy po x-té
Amos
Klubové ID: 1389
#1 Příspěvek od Amos »
Zdravím,
tak jsem myslel, že jsem to vyřešil, po sundání gum viditelná plošťka na levé zadní. Přezul jsem a ouha...dělá to pořád.
Zhruba při 60Kmh se třese celé auto, ale když šlápnu na brzdu, přestane to (odlehčí se zadní náprava). Při sundaném kole byl vidět takový ten kryt tlumiče sjetý dolů. Zkuste mi, prosím, dát všechny varianty, ať to zítra můžu mechanikovi okomentovat.
Dík
sejcek
Klubové ID: 1385
#2 Příspěvek od sejcek »
A co tam máš za kola? Mě to dělalo na E30 sem na litakách neměl vymezovací kroužky a klepalo se to pekelně.
Amos
Klubové ID: 1389
#3 Příspěvek od Amos »
To mě nenapadlo, dal jsem nové liťáky. Na zimních plechách to nedělalo. Ale jsou to originál na E36 a začalo to dělat až za pár dní.
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
A kola máš vyvážené pořádně na 0:0 ? Zkus to dát na velkej hever a rozjet to na těch 60 třeba uvidíš jak ti lítá kolo nahoru a dolu nebo se klepe.
Pak už jen prohlídnout vůle, omkrni silenbloky hlavě ty velké v podlaze zda nemaj vůli, ale to by zase mlátilo.Dle mě to bude souviset s kolama, třeba jsou kopnuté.Zkus je přehodit předek na zadek.
Amos
Klubové ID: 1389
#5 Příspěvek od Amos »
Právě že vyvážené jsou. Ono to jako by i trochu mlátí. Takové duc duc duc duc. Dívali jsme se na ně v tom pneuservisu na té mašině na vyvažování, točila se rovně.
Amos
Klubové ID: 1389
#6 Příspěvek od Amos »
Tak podle mechanika kardan. Jdu zkoumat ceny, asi mě omejou :crazy:
