Amos
Příspěvky: 182 Registrován: ned 26.11.2006 01:00
Klubové ID: 1389
#1
Příspěvek
od Amos » úte 03.04.2007 08:10
195/65/15 ve předu a 205/60/15 vzadu - můžu to tak mít nebo to bude dělat nějaký problém. Je to na 316/E36, takže s tím závodit nebudu
DOEMIXXX
Příspěvky: 5775 Registrován: úte 21.02.2006 01:00
Klubové ID: 881
#2
Příspěvek
od DOEMIXXX » úte 03.04.2007 08:22
Amos píše: 195/65/15 ve předu a 205/60/15 vzadu - můžu to tak mít nebo to bude dělat nějaký problém. Je to na 316/E36, takže s tím závodit nebudu
mel jsem to tak a ok
(i na stejnym obsahu)
mufman
Příspěvky: 537 Registrován: sob 11.02.2006 01:00
#3
Příspěvek
od mufman » úte 03.04.2007 11:02
Problém může nastat na STK, při havárii a při silniční kontrole pokud tuhle kombinaci plášťů nemáš zapsanou v TP. Musíš mít zapsaný ty velikosti a taky to, že vepředu můžeš mít užší než vzadu. Jinak platí to, že na všech kolech auta musí být stejný rozměr. Osobně by mi to za to nestálo mít to tam nelegálně... Ty rizika s tím jsou velký...
320i
Příspěvky: 1528 Registrován: úte 06.06.2006 00:00
Klubové ID: 665
Příspěvek
od 320i » úte 03.04.2007 12:58
problem s tim nebude i kdybys mel ASC(nevim jestli se do 316 davaly)..
wacc
Příspěvky: 875 Registrován: stř 14.02.2007 01:00
Klubové ID: 1576
#5
Příspěvek
od wacc » úte 03.04.2007 13:11
Akorat jestli ti nebude vadit, ze kola na predku budou mit o par milimetru vetsi prumer nez na zadku.
Zave
Příspěvky: 7883 Registrován: sob 22.05.2004 00:00
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » úte 03.04.2007 13:39
ja mel 205/60/15 vpredu a 225/55/15 vzadu a bylo to dobre.
ted mam 225/40/18 vsude
Amos
Klubové ID: 1389
#7
Příspěvek
od Amos » úte 03.04.2007 13:41
wacc píše: Akorat jestli ti nebude vadit, ze kola na predku budou mit o par milimetru vetsi prumer nez na zadku.
No o to mi primárně šlo, jestli to třeba může něco udělat s aerodynamikou.
Co se týče policajtů, tyhle rozměry v techničáku jsou a vyhláška tvrdí, ře musí být stejná kola na stejné nápravě, ne?
Zave
Klubové ID: 90
Příspěvek
od Zave » úte 03.04.2007 13:52
Amos píše: wacc píše: Akorat jestli ti nebude vadit, ze kola na predku budou mit o par milimetru vetsi prumer nez na zadku.
stejna znacka/model ale na celem aute musi byt stejny rozmer.... pokial to nemas napsany teda v TP ze nemusi a pak jakej tam muze byt...
Amos
Klubové ID: 1389
#9
Příspěvek
od Amos » úte 03.04.2007 14:40
Áha, tak to není dobré, asi neušetřím
