195/65/15 ve předu a 205/60/15 vzadu
Amos
Klubové ID: 1389
#1 Příspěvek od Amos »
195/65/15 ve předu a 205/60/15 vzadu - můžu to tak mít nebo to bude dělat nějaký problém. Je to na 316/E36, takže s tím závodit nebudu :)
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
Amos píše:195/65/15 ve předu a 205/60/15 vzadu - můžu to tak mít nebo to bude dělat nějaký problém. Je to na 316/E36, takže s tím závodit nebudu :)
mel jsem to tak a ok :) (i na stejnym obsahu)
mufman
#3 Příspěvek od mufman »
Problém může nastat na STK, při havárii a při silniční kontrole pokud tuhle kombinaci plášťů nemáš zapsanou v TP. Musíš mít zapsaný ty velikosti a taky to, že vepředu můžeš mít užší než vzadu. Jinak platí to, že na všech kolech auta musí být stejný rozměr. Osobně by mi to za to nestálo mít to tam nelegálně... Ty rizika s tím jsou velký...
320i
Klubové ID: 665
#4 Příspěvek od 320i »
problem s tim nebude i kdybys mel ASC(nevim jestli se do 316 davaly)..
wacc
Klubové ID: 1576
#5 Příspěvek od wacc »
Akorat jestli ti nebude vadit, ze kola na predku budou mit o par milimetru vetsi prumer nez na zadku.
Zave
Klubové ID: 90
#6 Příspěvek od Zave »
ja mel 205/60/15 vpredu a 225/55/15 vzadu a bylo to dobre.
ted mam 225/40/18 vsude :)
Amos
Klubové ID: 1389
#7 Příspěvek od Amos »
wacc píše:Akorat jestli ti nebude vadit, ze kola na predku budou mit o par milimetru vetsi prumer nez na zadku.
No o to mi primárně šlo, jestli to třeba může něco udělat s aerodynamikou.
Co se týče policajtů, tyhle rozměry v techničáku jsou a vyhláška tvrdí, ře musí být stejná kola na stejné nápravě, ne?
Zave
Klubové ID: 90
#8 Příspěvek od Zave »
Amos píše:
stejna znacka/model ale na celem aute musi byt stejny rozmer.... pokial to nemas napsany teda v TP ze nemusi a pak jakej tam muze byt...
Amos
Klubové ID: 1389
#9 Příspěvek od Amos »
Áha, tak to není dobré, asi neušetřím :(
