Zadní náprava origo vs. M dlíly
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Chci zrepasovat celou zadní nápravu a chci se zeptat které díly má cenu vyměnit za Mkové. Jedná se o silentbloky a ložiska. Které mají větší tvrdost nebo lepší vlastnosti než origo? Chci dělat ty smyky tak ať mi to jde lépe :lol:
Tady je link do ETK:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Nejlépe když budete psát přímo čísla dílu :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
no jediněj, kterej má asi smysl měnit za Mkovej je 3. Ostatni jsou stejný.
yard
Klubové ID: 588
#3 Příspěvek od yard »
spíš č. 4 ne ??? to je horní uložení...normálně je bez osazení a M-kový má rantl...tzn. že ti při "smykách" :D :D :D nemá šanci vyjet do strany...dělal jsem to kdysi na coupe....
Fikop
Klubové ID: 444
#4 Příspěvek od Fikop »
Speedy píše:no jediněj, kterej má asi smysl měnit za Mkovej je 3. Ostatni jsou stejný.
co je na něm jiné? o té 4ce co píše Yard už jsem něco slyšel.....
yard
Klubové ID: 588
#5 Příspěvek od yard »
tady máš odkaz
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-rear ... ushing.php
a ještě jeden odkaz kde to ještě vypodkládají podložkama
http://home.comcast.net/~matthew.c.smit ... /index.htm
yard
Klubové ID: 588
#6 Příspěvek od yard »
normáně má E-36 ten silentblok bez toho rantlu takže tam jde vlastně vlisovat z obou stran, ale ten Mkovej má z jedné strany ten rantl takže pokud ho nalisuješ z té správné strany nemůže to při nějakém opravdu velkém namáhání vyjet....
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
yard píše:normáně má E-36 ten silentblok bez toho rantlu takže tam jde vlastně vlisovat z obou stran, ale ten Mkovej má z jedné strany ten rantl takže pokud ho nalisuješ z té správné strany nemůže to při nějakém opravdu velkém namáhání vyjet....
teď jsem si to procházel na fotkách...do 4ky pujdu:) ještě zjistit co ty ostatní :?
yard
Klubové ID: 588
#8 Příspěvek od yard »
ty ostatní nevím ty jsem měl good, ale myslím že jak píše speedy ...už je vše stejné
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
Tak jsem zjistil že ta 3ka je u M3ky čep a u E36ky obyč silentblok....
Hanz
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz »
jj, kdyz trochu kravnes, vydrzi ti tak 20tis a jsou KO :cry: normalne vydrzi max 70tis a zacnou bejt mekky
sumachr
Klubové ID: 52
#11 Příspěvek od sumachr »
Hanz píše:jj, kdyz trochu kravnes, vydrzi ti tak 20tis a jsou KO :cry: normalne vydrzi max 70tis a zacnou bejt mekky
trochu kravim a uz vydreli skoro 40 a to ani nevim jak dlouho tam byli :lol:
a to josu furt jeste ok
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
to jsi borec :wink:
sumachr
Klubové ID: 52
#13 Příspěvek od sumachr »
Hanz píše:to jsi borec :wink:
na tom neni nic borcovskeho nemyslis? proste ti rikam jak to je
ale rozhodne mas pravdu v tom ze ty m josu lepsi to nepopiram az ty me odejdou tak je tam dam take ty M .... jen tech 40 jak pises neni asi presny a nebo ty me nekdo musel vymenit tesne pred mou koupi :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Nojo, kua, 4 to je, jsem se upsal :-D
Jinak doplnim, že M3 origo z autecu už nejsou s tim rantlem, ale pouzivaj se z Z3 bo ceho, jsou sice tuzsi, ale nemaj ten rantl, kterej mel i neM3 sb. Z druhovyroby se da koupit LMI z M3 s rantlem, ale nevim, jeslit se jeste delaj nebo doprodavaj sklady. doporucuju se taky vyhnout neorigo sb, protože nemaj ty rantly a nedrzi v rameni ani 100km, leda ho tam necim prilepit, ale to je reseni na hovno. dalsi moznost je koupit powerflexy treba, ja je kupoval od KMT za 1540,- sadu.
yard
Klubové ID: 588
#15 Příspěvek od yard »
Speedy píše:Nojo, kua, 4 to je, jsem se upsal :-D
i mistr tesař se utne.... :wink: , mám radost, že jsem tě vychytal... :D :D :D doufám že po mě teď nepůjdeš :D
ty neorigo tam nevydržej ani než to dáš ze zvedáku na zem...o))))))to je fakt....
George_D
Klubové ID: 49
#16 Příspěvek od George_D »
Měnil někdo přední gumový snb za powerflexy??? Mam nutkání to udělat, kde koupit?? :?
Fikop
Klubové ID: 444
#17 Příspěvek od Fikop »
Kuci, co jsou to ty PowerFlexy??? to je výrobce, či nějaká řada sb? kde to kupit? lepší jak origo. či M3?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#18 Příspěvek od patras Čestný člen »
Fikop píše:Kuci, co jsou to ty PowerFlexy??? to je výrobce, či nějaká řada sb? kde to kupit? lepší jak origo. či M3?
powerflex je vyrobce "sportovnich" slientbloku myslim z polyuretanu
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#20 Příspěvek od patras Čestný člen »
Speedy píše:http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/E-Seite-278.htm
takze sada na E36 prijde na 403,4€ :D
na autodoplnky.cz na 11976,- :D
