Chci zrepasovat celou zadní nápravu a chci se zeptat které díly má cenu vyměnit za Mkové. Jedná se o silentbloky a ložiska. Které mají větší tvrdost nebo lepší vlastnosti než origo? Chci dělat ty smyky tak ať mi to jde lépe
spíš č. 4 ne ??? to je horní uložení...normálně je bez osazení a M-kový má rantl...tzn. že ti při "smykách" nemá šanci vyjet do strany...dělal jsem to kdysi na coupe....
normáně má E-36 ten silentblok bez toho rantlu takže tam jde vlastně vlisovat z obou stran, ale ten Mkovej má z jedné strany ten rantl takže pokud ho nalisuješ z té správné strany nemůže to při nějakém opravdu velkém namáhání vyjet....
yard píše:normáně má E-36 ten silentblok bez toho rantlu takže tam jde vlastně vlisovat z obou stran, ale ten Mkovej má z jedné strany ten rantl takže pokud ho nalisuješ z té správné strany nemůže to při nějakém opravdu velkém namáhání vyjet....
teď jsem si to procházel na fotkách...do 4ky pujdu:) ještě zjistit co ty ostatní
na tom neni nic borcovskeho nemyslis? proste ti rikam jak to je
ale rozhodne mas pravdu v tom ze ty m josu lepsi to nepopiram az ty me odejdou tak je tam dam take ty M .... jen tech 40 jak pises neni asi presny a nebo ty me nekdo musel vymenit tesne pred mou koupi
Jinak doplnim, že M3 origo z autecu už nejsou s tim rantlem, ale pouzivaj se z Z3 bo ceho, jsou sice tuzsi, ale nemaj ten rantl, kterej mel i neM3 sb. Z druhovyroby se da koupit LMI z M3 s rantlem, ale nevim, jeslit se jeste delaj nebo doprodavaj sklady. doporucuju se taky vyhnout neorigo sb, protože nemaj ty rantly a nedrzi v rameni ani 100km, leda ho tam necim prilepit, ale to je reseni na hovno. dalsi moznost je koupit powerflexy treba, ja je kupoval od KMT za 1540,- sadu.
i mistr tesař se utne.... , mám radost, že jsem tě vychytal... doufám že po mě teď nepůjdeš
ty neorigo tam nevydržej ani než to dáš ze zvedáku na zem...o))))))to je fakt....
