stahování pravého okna + výhřev zrcátka?
Amos
Klubové ID: 1389
#1 Příspěvek od Amos »
Čau lidi,
nejde mi pravá stahovačka. Když stisknu, ozve se odněkud zepředu takové elektrické cvaknutí. Zároveň jsem zjistil, že mi nehřeje pravé zrcátko. Když jsem zkoumal pojistky, nabyl jsem dojmu, že obě stahovačky jsou na jedné a obě zrcátka taky, takže pojistka je asi blbost. Napadá vás něco? Dík
Kugy
Klubové ID: 2081
#2 Příspěvek od Kugy »
To okýnko může bejt jen zaoxidovanej vypínač,zkusv se na to mrknout :wink:
paca
#3 Příspěvek od paca »
Amos píše:Čau lidi,
Co tak uhlíky v motorku?
Amos
Klubové ID: 1389
#4 Příspěvek od Amos »
On ten motorek ani nezabzučí, jen to cvakne, ale ani ve spínači ani v okně, ale jakoby v pojistkové skříni nebo někde pod volantem.
Kugy
Klubové ID: 2081
#5 Příspěvek od Kugy »
Amos píše:On ten motorek ani nezabzučí, jen to cvakne, ale ani ve spínači ani v okně, ale jakoby v pojistkové skříni nebo někde pod volantem.
Dělalo mi to to samý,proto to píšu!Neříkám,že to na 100% musí bejt ono,ale na 48,5 jo. :twisted:
Amos
Klubové ID: 1389
#6 Příspěvek od Amos »
A stačí motorek vyndata vyčistit?
paca
#7 Příspěvek od paca »
Amos píše:A stačí motorek vyndata vyčistit?
Zkusils přehodit ten vypinač? pokud to stále nefunguje, tak sdělej tapec a zkus hodit elektriku přímo do motorku (musíš zdělat kryt na motorku), jinak vydělat celý motorek je vcelku umění, jelikož jsou táhla přinýtovaná ke dveřím, takže odvrtat a pak přišroubovat nebo znovu přinýtovat. Měl jsem na kupínu uhlíky v háji, tak jsem je před 3 týdnama měnil.
Amos
Klubové ID: 1389
#8 Příspěvek od Amos »
ok, dik, je pěkně, jdu šroubovat :)
Boriss23
Klubové ID: 1151
#9 Příspěvek od Boriss23 »
co relatko......? 8O
Amos
Klubové ID: 1389
#10 Příspěvek od Amos »
Boriss23 píše:co relatko......? 8O
a to je kde? V pojistkové skříni nějaká jsou, ale na tom štítku mám popsané jen pojistky :(
milo
Klubové ID: 877
#11 Příspěvek od milo »
nedavno jsem resil stejny problem. a byly to problemy 2 :)
stahovacka - studeny spoj ve spinaci
zrcatko - odpojeny konektor ve dverich
Boriss23
Klubové ID: 1151
#12 Příspěvek od Boriss23 »
relatko by melo byt v motorovem prostoru u pojistek....
Amos
Klubové ID: 1389
#13 Příspěvek od Amos »
Boriss23 píše:relatko by melo byt v motorovem prostoru u pojistek....
:lol: To mi došlo, ale které to je. Jak jsem psal, na tom lístečku, co je tam nalepený, nejsou relátka popsané, jen pojistky.
akmall
#14 Příspěvek od akmall »
Doporucuji pro tyto veci vlastnit alespon Knihu Jak na to? 8)
Boriss23
Klubové ID: 1151
#15 Příspěvek od Boriss23 »
zjistim ktrere to je a poslu sem fotku planku na elektro schema....
Amos
Klubové ID: 1389
#16 Příspěvek od Amos »
Knihu asi koupím. Ale za plánek předem díky :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
K tomu zrcátku: Dá se štelovat? Jde o to, že výhřev je napájen od motorku, takže pokud se motorek točí, tak hledat závadu již jen mezi motorkem a sklíčkem nebo přímo ve sklíčku.
Amos
Klubové ID: 1389
#18 Příspěvek od Amos »
Fx píše:K tomu zrcátku: Dá se štelovat? Jde o to, že výhřev je napájen od motorku, takže pokud se motorek točí, tak hledat závadu již jen mezi motorkem a sklíčkem nebo přímo ve sklíčku.
Pravda, pravda, štelovat jde, to mě nenapadlo. Takže mám vyndat sklíčko? Nějaký fígl, abych ho nezlomil, nenaštípnul, a tak?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já vyndaval zatím jen emkový, a to tak, že jsem vzal plastovej zouvák na gumy na silniční kolo, zespoda zrcátko vydloubl a pak jsem za něj zabral a šlo ven, je tam jen nacvaklý.
Amos
Klubové ID: 1389
#20 Příspěvek od Amos »
Taky bych chtěl vydávat jen m-kové :) Díky
