budiky AIR BAG kontrolka
wang
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
matiz
- Klubové ID: 3204
S nejvetsi pravdepodobnosti tam bude jiny software.Neni to tak jednoduche,i kdyz dily vypadaji stejne,muzou le v mnohem lisit.
Vymenil bych jeste jednotku airbagu za tu z kompakta -)))Ted si sice delam prdel,ale dej tam ty stare a pokud bude vse Ok,je evidentni ze nebudou pasovat.Nicmene chyba v bagu uz muze byt zaznamenana...
Ani bych se tomu nedivil,kdyz nepasujou dily mezi sebou v rade E36 s dilama s jinou motorizaci.Namatkou treba budiky,BC atd -))))Jsou vsecky sice stejne,ale lisi se prave pouzitym sofwerem co je uvnitr.A ten nevymenis,nebo nevymenis lehce,pokud nemas prislusny programator,spravny soft a hlavne,nevis li co jsou tam pouzite za IO.A muzu te ujistit,ze jsou to takovi parchanti,ze na nekterych obvodech maji svuj zakaznicky popis.I kdyz je to naprosto standartni obvod,ma optoti beznemu z maloobchodni site zcela jine oznaceni,aby to maximalne ztizili ten soft vytahnout z nich ven -))))
wang
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
matiz
- Klubové ID: 3204
Koby
porsacek
- Klubové ID: 787
Dave
- Klubové ID: 469
Já byl dnes taky na diagnostice (ne origo, nějaká univerzální s výměnnými konektory) kvůli svítící kontrolce airbagu která začala z ničeho nic svítit.
Z řídící jednotky airbagů se načetly chyby odpovídající havárii která se stala. Ale zůstávají tam i po smazání! Navíc tam zůstala i chyba kterou jsme záměrně vytvořili (odpojením senzoru predpínače pásů). Elektrikář mi tvrdí že je problém v řídící jednotce. Mám už domluvenou druhou a vyzkoušíme je prohodit.
Pokud bude špatná, je opravdu nutné koupit druhou nebo jí dokážou v BMW přeprogramovat? Ty chyby se tam objevily cca rok po opravě.
Tak jak tak si na origo diag zajedu pro jistotu.
wang
Maslista
wang
Koby
