porad mi to hlasi nejakou chybu
pity84
Zdravim mam bmw jenom chvili a na palubnim pocitaci kdyz nastartuju tak mi to pise kuhlwasser a pak jeste betriabsanleitung asi trikrat a pak to zmizi a kdyz tam pak zmacknu check tak to pise vse ok tak nevim a kdyz zastavim vypnu motor tak mi to tam zase to samy pise, tak jsem koukal na chladici kapalinu a dolil ji pod horni rysku takze ta tam je v oleji voda neni a nadrzce olej taky ne tak proc to porad pise muzete mi nekdo poradit
milo
- Klubové ID: 877
chce to doplnit chladici kapalinu (resp. muze byt vadny senzor chladici kapaliny)
betriebsanleitung znamena, ze se mas podivat do manualu, jak na to
v praxi: vzhledem k tomu, ze je zima, taka jaka je, za studeneho motoru otevri vicko chladicky, dolej destilkou na max a zavri. pokud hlaska zmizne a po case se objevi znovu, znaci to unik kapaliny nekde v okruhu.
Ranger_Zx
obcas to kontroluj nehlede na check control, ja koupil bawo a za par dni taky check coolant level tak jsem zkontroloval byl centak pod, dolil jsem chladickou, hlasilo dal nepretrzite, rikam si to asi cidlo, ale obcas sem kontroloval, ted po 800km vim, ze mam unik, 800km = 8dclpity84 píše:tak to vypada asi na ten senzor protoze jsem to dolil do maxima a stejne to porad hlasilo uvidim jeste zitra co to bude delat
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
to je hrozne moc... to ze to hlasi chech coolant level je vadny cidlo check controlu na chladiciRanger_Zx píše:obcas to kontroluj nehlede na check control, ja koupil bawo a za par dni taky check coolant level tak jsem zkontroloval byl centak pod, dolil jsem chladickou, hlasilo dal nepretrzite, rikam si to asi cidlo, ale obcas sem kontroloval, ted po 800km vim, ze mam unik, 800km = 8dclpity84 píše:tak to vypada asi na ten senzor protoze jsem to dolil do maxima a stejne to porad hlasilo uvidim jeste zitra co to bude delat
