porad mi to hlasi nejakou chybu
pity84
#1 Příspěvek od pity84 »
Zdravim mam bmw jenom chvili a na palubnim pocitaci kdyz nastartuju tak mi to pise kuhlwasser a pak jeste betriabsanleitung asi trikrat a pak to zmizi a kdyz tam pak zmacknu check tak to pise vse ok tak nevim a kdyz zastavim vypnu motor tak mi to tam zase to samy pise, tak jsem koukal na chladici kapalinu a dolil ji pod horni rysku takze ta tam je v oleji voda neni a nadrzce olej taky ne tak proc to porad pise muzete mi nekdo poradit
Maslista
#2 Příspěvek od Maslista »
Ahoj Pity... že by růžová 325i z Klášterce nad Ohří..?
Kühlwasser - chladicí kapalina
Betriebsanleitung - ustálený chod - co tím chce ale BC říct to nevím.. snad někdo poradí...
pity84
#3 Příspěvek od pity84 »
no jo ale je to fialova a dneska celej den to nedelalo tak na to seru
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
chce to doplnit chladici kapalinu (resp. muze byt vadny senzor chladici kapaliny)
betriebsanleitung znamena, ze se mas podivat do manualu, jak na to :)
v praxi: vzhledem k tomu, ze je zima, taka jaka je, za studeneho motoru otevri vicko chladicky, dolej destilkou na max a zavri. pokud hlaska zmizne a po case se objevi znovu, znaci to unik kapaliny nekde v okruhu.
pity84
#5 Příspěvek od pity84 »
tak to vypada asi na ten senzor protoze jsem to dolil do maxima a stejne to porad hlasilo uvidim jeste zitra co to bude delat
milo
Klubové ID: 877
#6 Příspěvek od milo »
jeste muzes vyzkouset konektor k tomu senzoru, casto oxiduje
Ranger_Zx
#7 Příspěvek od Ranger_Zx »
pity84 píše:tak to vypada asi na ten senzor protoze jsem to dolil do maxima a stejne to porad hlasilo uvidim jeste zitra co to bude delat
obcas to kontroluj nehlede na check control, ja koupil bawo a za par dni taky check coolant level tak jsem zkontroloval byl centak pod, dolil jsem chladickou, hlasilo dal nepretrzite, rikam si to asi cidlo, ale obcas sem kontroloval, ted po 800km vim, ze mam unik, 800km = 8dcl
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
Ranger_Zx píše:
to je hrozne moc... to ze to hlasi chech coolant level je vadny cidlo check controlu na chladici
pity84
#9 Příspěvek od pity84 »
dneska celej den nic tak uz to je asi v poho
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tohle mi hlásí taky a jen občas. Je to vadný čidlo.
