rucni brzda e 36
- Klubové ID: 94
to ale na deskach a kotouci nezalezi...budes muset nejspise kotouc sundati,pod nim jsou treci mechanismy a ty jemne osmirkovat.Pokud z nich jeste teda neco zbylo..a dale dotahnout na obou stranach stejnomerne takovou vrtulku..nejde si ji splest..sakra,to se tak blbe vysvetluje
nemas knihu Jak na to? nebo nekdo znamy,tam je to dobre popsano
cau knizku mam,ale jeste jsem se do ni nekouknul.tak dik aspon za to.coupe328 píše:to ale na deskach a kotouci nezalezi...budes muset nejspise kotouc sundati,pod nim jsou treci mechanismy a ty jemne osmirkovat.Pokud z nich jeste teda neco zbylo..a dale dotahnout na obou stranach stejnomerne takovou vrtulku..nejde si ji splest..sakra,to se tak blbe vysvetlujenemas knihu Jak na to? nebo nekdo znamy,tam je to dobre popsano
- Klubové ID: 1016
dotaz k tématu když sundám třmen a pak povolim centrální matici tu torxovou, jde kotouč sundat sám nebo musim stahovákem? ještě jsem to nedělal a chci taky zkouknout ručku a stav ložisek. S tím souvisí otázka 2 ložisko je v bubnokotouči
nebo v tom kuse proti? demontovatelnost x náročnost = ?????
dík
dík
měl by jít sám ale poklepej to kladivem a hlavně povol řuční brzduAjwori píše:dotaz k tématu když sundám třmen a pak povolim centrální matici tu torxovou, jde kotouč sundat sám nebo musim stahovákem? ještě jsem to nedělal a chci taky zkouknout ručku a stav ložisek. S tím souvisí otízka 2 ložisko je v bubnokotoučinebo v tom kuse proti? demontovatelnost x náročnost = ?????
dík
- Klubové ID: 969
