rucni brzda e 36
lukas1000
#1 Příspěvek od lukas1000 »
cau.dotahl jsem si rucni brzdu a prsto mi to nebrzdi.desticky a kotouce jsou ok.
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
to ale na deskach a kotouci nezalezi...budes muset nejspise kotouc sundati,pod nim jsou treci mechanismy a ty jemne osmirkovat.Pokud z nich jeste teda neco zbylo..a dale dotahnout na obou stranach stejnomerne takovou vrtulku..nejde si ji splest..sakra,to se tak blbe vysvetluje :D nemas knihu Jak na to? nebo nekdo znamy,tam je to dobre popsano
lukas1000
#3 Příspěvek od lukas1000 »
coupe328 píše:to ale na deskach a kotouci nezalezi...budes muset nejspise kotouc sundati,pod nim jsou treci mechanismy a ty jemne osmirkovat.Pokud z nich jeste teda neco zbylo..a dale dotahnout na obou stranach stejnomerne takovou vrtulku..nejde si ji splest..sakra,to se tak blbe vysvetluje :D nemas knihu Jak na to? nebo nekdo znamy,tam je to dobre popsano
cau knizku mam,ale jeste jsem se do ni nekouknul.tak dik aspon za to.
sumak
Klubové ID: 967
#4 Příspěvek od sumak »
rucni brzda je bubnova,kotoucova stim nema nic spolecneho jestli se nepletu.
Ajwori
Klubové ID: 1016
#5 Příspěvek od Ajwori »
dotaz k tématu když sundám třmen a pak povolim centrální matici tu torxovou, jde kotouč sundat sám nebo musim stahovákem? ještě jsem to nedělal a chci taky zkouknout ručku a stav ložisek. S tím souvisí otázka 2 ložisko je v bubnokotouči :-) nebo v tom kuse proti? demontovatelnost x náročnost = ?????
dík
Bajzik
#6 Příspěvek od Bajzik »
Ajwori píše:dotaz k tématu když sundám třmen a pak povolim centrální matici tu torxovou, jde kotouč sundat sám nebo musim stahovákem? ještě jsem to nedělal a chci taky zkouknout ručku a stav ložisek. S tím souvisí otízka 2 ložisko je v bubnokotouči :-) nebo v tom kuse proti? demontovatelnost x náročnost = ?????
dík
měl by jít sám ale poklepej to kladivem a hlavně povol řuční brzdu :twisted:
36touring36
Klubové ID: 969
#7 Příspěvek od 36touring36 »
jj je to presne tak jak pisou borci..a jeste kdyz to budes stelovat je potreba povolit to v aute na pace abys to seridil presne :)
