nejaky postup? treba to odvzdusnit ?
nekdo kto to delal ?
dekuji za kazdy info
jak vymenit kvapalinu v servo ridzeni ?
- Klubové ID: 1016
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... v%FDm%ECna
dělal jsem to přesně tak jak dsvatos popisuje a je to nejlepší postup,
jen bych rád doplnil: touto praxí jsem zjistil, že pochopitelně nejde vypustit olej do poslední kapky, takže pokud máš olej opravdu sračku počítej, že spotřebuješ tak 3litry tzn. vypustit starej dle postupu nalejt novej projet vypustit a zase nalejt novej. Takto postupuj dokud olej nebude čistej. Takže pro začátek tam nelej hned ten nejdražší od shellu, ale propláchni celej systém nějakym třeba od starlinu a pak nalej kvalitní. Samozřejmě i na to vypláchnutí použij Dexron II
- Klubové ID: 1016
tak tady je návod přesně podle dsvatose:
Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
