jak vymenit kvapalinu v servo ridzeni ?
pan_vojtech
#1 Příspěvek od pan_vojtech »
nejaky postup? treba to odvzdusnit ?
nekdo kto to delal ?
dekuji za kazdy info
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Není to tak dávno, co jsem to tady podrobně popisoval. Dej Hledat :wink:
Ajwori
Klubové ID: 1016
#3 Příspěvek od Ajwori »
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... v%FDm%ECna
dělal jsem to přesně tak jak dsvatos popisuje a je to nejlepší postup,
jen bych rád doplnil: touto praxí jsem zjistil, že pochopitelně nejde vypustit olej do poslední kapky, takže pokud máš olej opravdu sračku počítej, že spotřebuješ tak 3litry tzn. vypustit starej dle postupu nalejt novej projet vypustit a zase nalejt novej. Takto postupuj dokud olej nebude čistej. Takže pro začátek tam nelej hned ten nejdražší od shellu, ale propláchni celej systém nějakym třeba od starlinu a pak nalej kvalitní. Samozřejmě i na to vypláchnutí použij Dexron II
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
ajwori: Ne každej je zatim platící :( Mohl bys to zkopčit a poslat na SZ nebo přímo sem? Díky moc
Ajwori
Klubové ID: 1016
#5 Příspěvek od Ajwori »
tak tady je návod přesně podle dsvatose:
Z nádobky odsát stříkačkou. Pak jsem dole na řízení povolil převlečnou matku na přívodní trubičce a vypustil. Pak párkrát protočit volantem ze strany na stranu (bez motoru !!!!). Pak zašroubovat, nalít čerstvou kapalinu a s motorem zase volantem protočit.. Trochu sajrajtu se zase dostane do nádobky. Tak jsem to z ní ještě jednou odsál a dolil čerstvou a poho.. Podle potřeby (barvy kapaliny) třeba ještě zopakovat..
Koby
#6 Příspěvek od Koby »
JInak jak se projevuje špatenj olej? Slyšel jsem něco, že začíná být servo dost hlučný a v oleji plavou sračky:)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
Koby píše:JInak jak se projevuje špatenj olej? Slyšel jsem něco, že začíná být servo dost hlučný a v oleji plavou sračky:)
Koukni do nádobky a uvidíš.. jinak olej v servu je taky jen olej a není nesmrtelnej, takže výměna třeba každý dva roku autu určitě neublíží :wink:
