Manualni prevodovka- olej
STYDLY
- Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
- Klubové ID: 1644
droban
major
- Klubové ID: 677
Tuning
- Klubové ID: 1585
Petris
JanK
_peper
- Klubové ID: 1129
To si pleteš s olejem do diferákuPetris píše:Nejlepší je asi koupit origo ,protože v tak malém balení ho budeš shánět pěkně dlouho.Podle specifikací jaké jsou popsaný v téma (Jaký olej) se snad kromě 50l Aralu ,nedá nic sehnat.Do diferáku prý dávají 1L lahvích snad pouze Liqui-Moly.Když něco jiného najdeš dej vědět.
Jarek
S tím olejem do převodovek BMW to opravdu není tak jednoduchý
Já sem dával ESSO MTF LT1 přímo z Renocaru Brno (za 370,-/litr) - dali mě ho do PET flašky...
Když sem scháněl v normálních spec. prodejnách olejů tak mi nic nechtěli prodat, prý že BMW má ty převodovky etrémě namáhaný a konstrukčně nesnesou oleje bez speciálních aditivací - které pro ně dělal dřív ARAL než zaniknul. V jejich katalogu je pouze odkaz "kontaktujte značkový servis"
Co se týče oleje ATF (Dexron II) tak ten i když je určen pro automatické převodovky tak se opravdu dával i do některých manuálních
Jo a mám E46 320d 100kW.
Petris
JanK
dsvatos
- Klubové ID: 1531
_peper
- Klubové ID: 1129
Omlouvám se, spletl jsme se stál 135Kč/litr. Přišel jsme do menší mototechny, řekl jsem že chci olej ATF 22 do převodovek, nebo Dexron II. Hned věděli o co jde. A myslím, že kdybych chtěl levnější určitě bych ho sehnal, ale potřeboval jsem ho co nejdřív do Serva. Takže jak píše dsvatos určitě se dá sehnat i levnějš.Petris píše:Musíš počkat až sem (peper) napíše ten olej za 130kč.Já tomu sice moc nevěřím,ale uvidíme.
_peper
- Klubové ID: 1129
Petris
Tady je specifikace oleje od Majora.
Manuál. převodovka(ZF): ARAL SNS 75W-80 či od jiného výrobce se stejnou SAE a se schválením BMW! a se specifikací ZF TE-ML 02B a 02D.Velikost náplně nevím, ale tyto ZF převodovky mívají okolo 1,2 litru.
Já opravdu pochybuji ,že se tento olej kdekoliv koupí,protože například Castrol takoví olej nemá v nabídce.Já se tady nechci bavit o ceně ,ale někde ten správný olej sehnat.
_peper
- Klubové ID: 1129
Použil jsem google a koukej co mi vylezloPetris píše:Tady je specifikace oleje od Majora.
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/P ... TF-22.html
Prostě to chce shánět ATF olej se specifikací Dexron II.
JanK
JanK
_peper
- Klubové ID: 1129
JanK
