Manualni prevodovka- olej
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#1 Příspěvek od STYDLY »
Nevite nekdo, jaky dat olej do manualni prevodovky 320d e46? A kolik ho tam asi tak prijde? Predem dekuji!:)
droban
#2 Příspěvek od droban »
Davá se více typů,auto se musí zvednout a podívat se na štítek na převodovce.jinak se tam vejde neco kolem 1,1litru aspoň mně :D .
major
Klubové ID: 677
#3 Příspěvek od major »
STYDLY píše:Nevite nekdo, jaky dat olej do manualni prevodovky 320d e46? A kolik ho tam asi tak prijde? Predem dekuji!:)
Je to stejné jako u 330D. Už jsem to tu několikráte psal. Mrkni se do threadu "Jaký olej" v této sekci. Je to na poslední stránce.
Tuning
Klubové ID: 1585
#4 Příspěvek od Tuning »
nejlepší je origo BMW nebo něco od Aralu...je tam cca 1,1l a měnit by se měl po 90tis.km!
Petris
#5 Příspěvek od Petris »
Nejlepší je asi koupit origo ,protože v tak malém balení ho budeš shánět pěkně dlouho.Podle specifikací jaké jsou popsaný v téma (Jaký olej) se snad kromě 50l Aralu ,nedá nic sehnat.Do diferáku prý dávají 1L lahvích snad pouze Liqui-Moly.Když něco jiného najdeš dej vědět.
JanK
#6 Příspěvek od JanK »
u Shellu maji normalne litrovy...jestli mas na prevodovce nalepku ATF oil,tak je to např. dexron II.
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Petris píše:Nejlepší je asi koupit origo ,protože v tak malém balení ho budeš shánět pěkně dlouho.Podle specifikací jaké jsou popsaný v téma (Jaký olej) se snad kromě 50l Aralu ,nedá nic sehnat.Do diferáku prý dávají 1L lahvích snad pouze Liqui-Moly.Když něco jiného najdeš dej vědět.
To si pleteš s olejem do diferáku ;) Tady se ptal na olej do převodovky a ten se dá sehnat úplně normálně v balení po 0,5l 1l atd. Minulý týden jsem ho kupoval. 1l za 130Kč
Petris
#8 Příspěvek od Petris »
Tak to jsem rád ,že se pletu.Můžeš tedy prosím tě napsat jaký olej jsi kupoval.Dík
Jarek
#9 Příspěvek od Jarek »
S tím olejem do převodovek BMW to opravdu není tak jednoduchý :roll:
Já sem dával ESSO MTF LT1 přímo z Renocaru Brno (za 370,-/litr) - dali mě ho do PET flašky... 8)
Když sem scháněl v normálních spec. prodejnách olejů tak mi nic nechtěli prodat, prý že BMW má ty převodovky etrémě namáhaný a konstrukčně nesnesou oleje bez speciálních aditivací - které pro ně dělal dřív ARAL než zaniknul. V jejich katalogu je pouze odkaz "kontaktujte značkový servis"
Co se týče oleje ATF (Dexron II) tak ten i když je určen pro automatické převodovky tak se opravdu dával i do některých manuálních 8O .
Jo a mám E46 320d 100kW.
Petris
#10 Příspěvek od Petris »
Musíš počkat až sem (peper) napíše ten olej za 130kč.Já tomu sice moc nevěřím,ale uvidíme.
JanK
#11 Příspěvek od JanK »
jak jsem psal,jestli ma na prevodovce stitek atf oil,tak tam muze nalit olej od shellu,kterej stoji 200kc a je dobrej,sam ho tam mam....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#12 Příspěvek od dsvatos »
Olej ATF za 130/litr je úplně normální a běžná cena.. Já kupoval rozlívaný Texaco ATF za 110/litr..
_peper
Klubové ID: 1129
#13 Příspěvek od _peper »
Petris píše:Musíš počkat až sem (peper) napíše ten olej za 130kč.Já tomu sice moc nevěřím,ale uvidíme.
Omlouvám se, spletl jsme se stál 135Kč/litr. Přišel jsme do menší mototechny, řekl jsem že chci olej ATF 22 do převodovek, nebo Dexron II. Hned věděli o co jde. A myslím, že kdybych chtěl levnější určitě bych ho sehnal, ale potřeboval jsem ho co nejdřív do Serva. Takže jak píše dsvatos určitě se dá sehnat i levnějš.
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Petris
#15 Příspěvek od Petris »
Tady je specifikace oleje od Majora.
Manuál. převodovka(ZF): ARAL SNS 75W-80 či od jiného výrobce se stejnou SAE a se schválením BMW! a se specifikací ZF TE-ML 02B a 02D.Velikost náplně nevím, ale tyto ZF převodovky mívají okolo 1,2 litru.
Já opravdu pochybuji ,že se tento olej kdekoliv koupí,protože například Castrol takoví olej nemá v nabídce.Já se tady nechci bavit o ceně ,ale někde ten správný olej sehnat.
_peper
Klubové ID: 1129
#16 Příspěvek od _peper »
Petris píše:Tady je specifikace oleje od Majora.
Použil jsem google a koukej co mi vylezlo ;)
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/P ... TF-22.html
Prostě to chce shánět ATF olej se specifikací Dexron II.
JanK
#17 Příspěvek od JanK »
vy mu teda dokazete poradit!!!kdyz to nevite tak sem nic nepiste
JanK
#18 Příspěvek od JanK »
presne tak...dexronII pokud je na prevodovce nalepka atf oil....jako ze tam bude :lol:
_peper
Klubové ID: 1129
#19 Příspěvek od _peper »
JanK píše:vy mu teda dokazete poradit!!!kdyz to nevite tak sem nic nepiste
Tak tomu moc nerozumim, dal jsme mu sem i odkaz na olej od ARALU, 0,5l balení. Co chceš víc poradit?
JanK
#20 Příspěvek od JanK »
neee,tvoje odpoved je v poho...ale ty predtim jsou na nic...
