Regulátor Tlaku Paliva
flesh
#1 Příspěvek od flesh »
Chtel bych se zeptat jestli ma nekdo zkusenost s Regulatorem tlaku paliva, je to pro atmosferickej benzin,a da se o neco malo zvysit tlak co dava seriovej regulator bez stelovni(proste vymena dilu za stelovaci) - jestli jsem to pochopil dobre :?: ...dik za kritiku
tweety
Klubové ID: 575
#2 Příspěvek od tweety »
jo, viděl sem za 4500,- dalo se to nastavit a byl u toho i měřák, ale vzhledem k ceně sem to pustil z hlavy . Bylo to na nějaké stránce ..doplnky.cz nebo tak podobně .
dsvatos
Klubové ID: 1531
#3 Příspěvek od dsvatos »
Pokud chceš ladit motor pro závody, předěláváš ho na přeplňovanej, nebo na něm děláš velké úpravy ke značnému zvýšení výkonu s výměnou ŘJ, možná by to smysl mělo. Pro normální motor jsou to podle mě jen vyhozený love..
porsacek
Klubové ID: 787
#4 Příspěvek od porsacek »
Jenom regulator stacit nebude kdyz to zmenis tak to nebude stihat benzinova pumpa reseni je walbro dava 500l/h a cena cca 3500,- 8)
flesh
#5 Příspěvek od flesh »
aha ja myslel, ze beznzinovy cerpadlo dava vyssi tlak(treba 6-8bar) a regulator ho jenom snizuje na liste na cca 3bary - po vymene pak treba 3,5... to pak ale bude chtit i vic vzduchu ze jo? nebo jsem uplne mimo?
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#6 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
flesh píše:aha ja myslel, ze beznzinovy cerpadlo dava vyssi tlak(treba 6-8bar) a regulator ho jenom snizuje na liste na cca 3bary - po vymene pak treba 3,5... to pak ale bude chtit i vic vzduchu ze jo? nebo jsem uplne mimo?
U serioveho motoru ridi pomer palivo vzduch ridici jednotka delkou vstrikju podle udaju z lambasondy...
N54 PWR
porsacek
Klubové ID: 787
#7 Příspěvek od porsacek »
a taky jde o to kolik benzinu dokaze vstrik vstriknout.
Hanz
Klubové ID: 6
#8 Příspěvek od Hanz »
no porad vic nez seriovej motor potrebuje :-)
porsacek
Klubové ID: 787
#9 Příspěvek od porsacek »
Tak at si je necha aspon premerit kolik davaj kdyz jsem to delal na Nissanu tak jsem se docela cucel jak byl jeden v prr .
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
na nemeckych forech jse se docelt, ze davaj misto serioveho regulatoru=3,5 regulator s 3,8barama. Ale jen u motoru M52 se sanim z M50B25... Takže bych ho rad vymenil tez...
