Mám sto chutí to zaslepit..
vyhřívání sání
bavo
- Klubové ID: 581
Hanz
- Klubové ID: 6
vyhrivani je v miste kde rychle proudici vzduch expanduje do sani a tim se ochlazuje, muze dochazet ke kondenzaci a namrzani vzdusne vlhkosti... je tam jeste ventil, ktery redukuje mnozstvi vody protekajici tou smyckou v zavislosti na teplote vzduchu (ta vec pichnuta do airboxu)... je mozne ji zaslepit, necekej vsak zadnej zazrak...
askul11
dsvatos
- Klubové ID: 1531
bavo
- Klubové ID: 581
all
- Klubové ID: 1018
No hele, já jsem to řešil s jednym technikem, bohužel mnevym nic o vzdušné vlhkosti, ale je to tam na předehřev vzduchu, motor se jakoby dřív ohřeje a lépe spaluje při nasávání teplýho vzduchu, ale teplej vzduch má menší hustotu než studenej, tak ho motor na spalování potřebuje víc, nejlepší co se sánim můžeš udělat, je nasávání už do filtru studenýho vzduchu, pak se motoru lépe dejchá,protože ho má dost. tak si udělej závěr jestli je to tam potřeba, ale kvuli něčemu to tam ty kluci z BMW dávali, tak nevim, nejlepší je to vyskoušet!
