TIS - multilanguage
jany
dsvatos
- Klubové ID: 1531
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Srandik32
- Klubové ID: 860
Tady máš link na ten TIS,při instalaci zvol angličtinu. http://www.cannell2.co.uk/manuals/BMW_W ... ls/TIS.zip
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Srandik32 píše:Tady máš link na ten TIS,při instalaci zvol angličtinu. http://www.cannell2.co.uk/manuals/BMW_W ... ls/TIS.zip
Dráty už jsou žhavý od stahování
jany
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Kurňa, zkoušel jsem to dvakrát nainstalovat, ale je tam nějaká chyba v tom .zip archivu.. Takže mi to nejde nainstalovatSrandik32 píše:Tady máš link na ten TIS,při instalaci zvol angličtinu. http://www.cannell2.co.uk/manuals/BMW_W ... ls/TIS.zip
Srandik32
- Klubové ID: 860
Archív je v poho,nejdřív stáhni ETK,nainstaluj SYSADM,pak instaluj ETK a pak TIS.Aspon tak mě to funguje.Na extrakci souborů použij Winzip a ted to nejdůležitější.Musíš při instalaci změnit nadefinovanou cestu,instaluj přímo na C: ne do prog.files,a zkrat jméno složky např.na BMW,nic víc.Pak už ti to musí fachat
kosh
- Klubové ID: 238
Srandik32 píše:Archív je v poho,nejdřív stáhni ETK,nainstaluj SYSADM,pak instaluj ETK a pak TIS.Aspon tak mě to funguje.Na extrakci souborů použij Winzip a ted to nejdůležitější.Musíš při instalaci změnit nadefinovanou cestu,instaluj přímo na C: ne do prog.files,a zkrat jméno složky např.na BMW,nic víc.Pak už ti to musí fachat
Hm tak co tedy všechno potřebuju k tomu abych to rozjel. Zatím jsem ztáhnul TIS z toho odkazu na hoře a dál nevím.
Srandik32
- Klubové ID: 860
kosh
- Klubové ID: 238
Ahoj,no pokud vůbec nevíš vo co go,tak doporučuju navštívit forum e30.cz,je tam toho na tohle téma spoustu.Nevím jestli ti dokážu já poradit.Ale jak jsem psal,nejdřív stáhni ETK,jsou to 2cd,extrahuj soubory pomocí winzip,vypal obě cd s ETK. 2:Vlož do mechaniky cd1 a instaluj dle instrukcí,pouze musíš změnit umístění:instalovat do ''místní diskC:'' složku pojmenuj pouze BMW to je moc důležité,teda pokud máš XPčka.Tím se ti nainstaluje soubor SYSADM,ten otevři a klikni na EPC a dej instal(v mechanice musíš mít stále to cd,jinak ti to nepůjde).Tím nainstaluješ ETK(katalog náhr.dílů).Pak vzpal na cd ten TIS co jsi stáhnul a vlož do mech.Opět otevři SYSADM a klikni na TIS,zvol instal(nic jinýho ti ani nepůjde )tím instaluješ TIS a máš hotovo.Mě taky trvalo než jsem na to přišel ale je to supr
