TIS - multilanguage
jany
#1 Příspěvek od jany »
Ahoj, videl som TIS multilanguage, dalo sa to nainstalovat aj v anglistine, ale stale to rozprava iba v nemcine....
Da sa to nejako nastavit aby TIS isiel iba po anglicky ?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Soráč, že se ti do toho seru, ale dá se někde stáhnout, nebo poslat? Díkes.
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
DC++
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Slid píše:DC++
S tím já si nějak moc netykám :( Nebyl by nějakej link, nebo nechat stáhnout třeba přes ICQ?, FTP?
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
Tady máš link na ten TIS,při instalaci zvol angličtinu. http://www.cannell2.co.uk/manuals/BMW_W ... ls/TIS.zip
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Srandik32 píše:Tady máš link na ten TIS,při instalaci zvol angličtinu. http://www.cannell2.co.uk/manuals/BMW_W ... ls/TIS.zip
Dráty už jsou žhavý od stahování :D Moc díkes :cool2:
jany
#7 Příspěvek od jany »
No zadala sa instalacia v ENG, ale samotny TIS vo vnutri stale ide iba po nemecky ...... A to je verzia akoze multilanguage a ma 700MB.
Tak neviem ....
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
Kurňa, zkoušel jsem to dvakrát nainstalovat, ale je tam nějaká chyba v tom .zip archivu.. Takže mi to nejde nainstalovat :evil: Nevíte někdo o nějakým jiným linku? Prosím prosím :wink:
Srandik32
Klubové ID: 860
#9 Příspěvek od Srandik32 »
Archív je v poho,nejdřív stáhni ETK,nainstaluj SYSADM,pak instaluj ETK a pak TIS.Aspon tak mě to funguje.Na extrakci souborů použij Winzip a ted to nejdůležitější.Musíš při instalaci změnit nadefinovanou cestu,instaluj přímo na C: ne do prog.files,a zkrat jméno složky např.na BMW,nic víc.Pak už ti to musí fachat :)
kosh
Klubové ID: 238
#10 Příspěvek od kosh »
Srandik32 píše:Archív je v poho,nejdřív stáhni ETK,nainstaluj SYSADM,pak instaluj ETK a pak TIS.Aspon tak mě to funguje.Na extrakci souborů použij Winzip a ted to nejdůležitější.Musíš při instalaci změnit nadefinovanou cestu,instaluj přímo na C: ne do prog.files,a zkrat jméno složky např.na BMW,nic víc.Pak už ti to musí fachat :)
Hm tak co tedy všechno potřebuju k tomu abych to rozjel. Zatím jsem ztáhnul TIS z toho odkazu na hoře a dál nevím.
Srandik32
Klubové ID: 860
#11 Příspěvek od Srandik32 »
Poslal jsem ti SZ,kdyžtak to foukni i sem pro další,já si to blbec neuložil. :roll:
kosh
Klubové ID: 238
#12 Příspěvek od kosh »
Ahoj,no pokud vůbec nevíš vo co go,tak doporučuju navštívit forum e30.cz,je tam toho na tohle téma spoustu.Nevím jestli ti dokážu já poradit.Ale jak jsem psal,nejdřív stáhni ETK,jsou to 2cd,extrahuj soubory pomocí winzip,vypal obě cd s ETK. 2:Vlož do mechaniky cd1 a instaluj dle instrukcí,pouze musíš změnit umístění:instalovat do ''místní diskC:'' složku pojmenuj pouze BMW to je moc důležité,teda pokud máš XPčka.Tím se ti nainstaluje soubor SYSADM,ten otevři a klikni na EPC a dej instal(v mechanice musíš mít stále to cd,jinak ti to nepůjde).Tím nainstaluješ ETK(katalog náhr.dílů).Pak vzpal na cd ten TIS co jsi stáhnul a vlož do mech.Opět otevři SYSADM a klikni na TIS,zvol instal(nic jinýho ti ani nepůjde )tím instaluješ TIS a máš hotovo.Mě taky trvalo než jsem na to přišel ale je to supr
