na co dát pozor při koupi e36 318iS-cupe
Delta
Klubové ID: 904
#1 Příspěvek od Delta »
měl sem e30 tak specifika BMW rochu znám ale je u e36 něco specialního???Díky moc všem
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
jednoduchy - do r.95 (kveten) to byla 1.8 pak 1.9 (tzn nevyplati se) .. na co si dat pozor ? dulezity je samo celkovy stav vozu - poznas jak se o nej kdo staral .. zkontroluj jestli nejevi znamky uniku oleje .. z jizdy poznas, jestli nekde neni "pytel" .. nej je zajet s tim nekam na diagnostiku .. je to e36 takze standardni problem byvaji silentbloky predni napravy, spojovacky rizeni (klepe se volant, auto tahne v kolejich), zadni naprava je stejna jako u E30 takze to znas ...
Delta
Klubové ID: 904
#3 Příspěvek od Delta »
patras píše:jednoduchy - do r.95 (kveten) to byla 1.8 pak 1.9 (tzn nevyplati se) .. na co si dat pozor ? dulezity je samo celkovy stav vozu - poznas jak se o nej kdo staral .. zkontroluj jestli nejevi znamky uniku oleje .. z jizdy poznas, jestli nekde neni "pytel" .. nej je zajet s tim nekam na diagnostiku .. je to e36 takze standardni problem byvaji silentbloky predni napravy, spojovacky rizeni (klepe se volant, auto tahne v kolejich), zadni naprava je stejna jako u E30 takze to znas ...
Díky pane!
hopiondra
Klubové ID: 3523
#4 Příspěvek od hopiondra »
zadni naprava je jina u e36 oproti e30 a to o dost, naprava z 36tek se temer shoduje s e46kou
