na co dát pozor při koupi e36 318iS-cupe
Delta
- Klubové ID: 904
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
jednoduchy - do r.95 (kveten) to byla 1.8 pak 1.9 (tzn nevyplati se) .. na co si dat pozor ? dulezity je samo celkovy stav vozu - poznas jak se o nej kdo staral .. zkontroluj jestli nejevi znamky uniku oleje .. z jizdy poznas, jestli nekde neni "pytel" .. nej je zajet s tim nekam na diagnostiku .. je to e36 takze standardni problem byvaji silentbloky predni napravy, spojovacky rizeni (klepe se volant, auto tahne v kolejich), zadni naprava je stejna jako u E30 takze to znas ...
Delta
- Klubové ID: 904
Díky pane!patras píše:jednoduchy - do r.95 (kveten) to byla 1.8 pak 1.9 (tzn nevyplati se) .. na co si dat pozor ? dulezity je samo celkovy stav vozu - poznas jak se o nej kdo staral .. zkontroluj jestli nejevi znamky uniku oleje .. z jizdy poznas, jestli nekde neni "pytel" .. nej je zajet s tim nekam na diagnostiku .. je to e36 takze standardni problem byvaji silentbloky predni napravy, spojovacky rizeni (klepe se volant, auto tahne v kolejich), zadni naprava je stejna jako u E30 takze to znas ...
hopiondra
- Klubové ID: 3523
