Svítí mazání
tomba
#1 Příspěvek od tomba »
Mam mensi problem se svym bmwE46 320d. Po nastartování motoru mi svítí mazaní jeste tak 3-4 vteriny.Cim to muze být?
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
tomba píše:Mam mensi problem se svym bmwE46 320d. Po nastartování motoru mi svítí mazaní jeste tak 3-4 vteriny.Cim to muze být?
málo oleje :wink:
:-) Born to be for BMW :-)
sumak
Klubové ID: 967
#3 Příspěvek od sumak »
Ja mam to same a oleje tam mam dost. Olej se kontroluje a doleva pri teplem nebo studenem motoru protoze kdyz kontroluju pri teplem motoru tak je tam 2/3mezi ryskama a pri studenem je to na max.
petto
Klubové ID: 844
#4 Příspěvek od petto »
sumak píše:Ja mam to same a oleje tam mam dost. Olej se kontroluje a doleva pri teplem nebo studenem motoru protoze kdyz kontroluju pri teplem motoru tak je tam 2/3mezi ryskama a pri studenem je to na max.
při studenym :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
už máš ten motor vyběhaný a ztrácí se tlak na klice a chvíli trvá než se dostane olej nahoru :wink:
Pavel H
Klubové ID: 98
#6 Příspěvek od Pavel H »
Pokud mas spravny olej, neni dlouho po predepsane vymene dle km, tak to muze byt i olej. cerpadlo, ktere konci svou zivotni drahu. Pokud nekdo v ramci setreni nevymenil olej. filtr, tak to muze byt take duvodem popsaneho stavu.
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
Ten clovek predemnou byl hovado kdyz jsem si vzal auto tak tam chybelo do max cca 3l oleje ale je mi zahadou ze v tu dobu uz nesvitila kontrolka. To 5 sec. sviceni zacalo az pozdeji. Jak se prosim projevuje vadny cerpadlo muze to bej ruznorody skrundani a zvuky jako s prostredka motoru?
Pavel H
Klubové ID: 98
#8 Příspěvek od Pavel H »
Opotrebeny cerpadlo se pozna ta, ze nedava tlak. Muze davat jeste takovy, ze nesviti kontrolka trvale, ale po nastartovani chvili trva nez se dostane tlak k cidlu. Nejlepsi je misto cidla napojit tlakomer a zmerit kolik dava. Taky muze byt spatne cidlo a cerpadlo muze byt OK.
sumak
Klubové ID: 967
#9 Příspěvek od sumak »
ty zvuky nevydava? mozna je to spojka ale uz po druhe vymnene oleje to z pocatku v motoru skrundalo a casem utichlo .
Pavel H
Klubové ID: 98
#10 Příspěvek od Pavel H »
Aby vydavalo zvuky muselo by byt opravdu uz vysypany. Zubove cerpadlo je porad v oleji, takze zvuky, ktere by pripadne vydavalo po opotrebeni by stejne byly utlumeny tim olejem a prehluseny ostatnimi zvuky motoru.
sumak
Klubové ID: 967
#11 Příspěvek od sumak »
dik necham radsi udelat skousku.
honzin
#12 Příspěvek od honzin »
.....a co ucpana dirka v olej. čidle , jestli tam byl humusoidni olej -mohlo by to taky bejt.
tomba
#13 Příspěvek od tomba »
A neni tak nahodou tlakovej venil kterej zabranuje tomu ze olej stece az dolu?Motor mam ok v zime to chyta paradne.
