Vypouštěcí šroub oleje
gogoho
Klubové ID: 1902
#1 Příspěvek od gogoho »
Zdravim dneska ráno jsem měnil s kámošem olej na e36 318 rv. 95 a Jak povoloval vypouštěcí šroub asi prasknul a vytáhli jsme ho ven jen půlku....V závitu nic nezůstalo ,což je docela divné....Nevim jestli to spadlo do vany...Nebo co s tim mám vůbec dělat........Dík za každé info...
kosa
#2 Příspěvek od kosa »
divné, ten šroub je dutý a praskne když ho někdo dotáhne na prase ale většinou hned za hlavou a ten zbytek jde normál vyšroubovat, víš tuty že už tam nebyl v tomto stavu ? pokud spadl kousek do vany tak to neřeš olej čerpadlo má síto a nenasaje ho
gogoho
Klubové ID: 1902
#3 Příspěvek od gogoho »
tO PRÁVĚ NEVIM JESTLI TO TAM UŽ NEBYLO DŘÍV .......PREJ TO BYLO V AUTORITOZANYM SERVISU BMW VYSOKÉ MÝTO.........dÍKY MOC ZA RADU....ŠROUB PEASKNUL HNED ZA HLAVOU TO ANO...aLE ZBYTEK NIKDE....NECHÁPU .....ZÁHADA
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
už tam byl asi jen přilepenej :roll:
kosa
#5 Příspěvek od kosa »
gogoho píše:tO PRÁVĚ NEVIM JESTLI TO TAM UŽ NEBYLO DŘÍV .......PREJ TO BYLO V AUTORITOZANYM SERVISU BMW VYSOKÉ MÝTO.........dÍKY MOC ZA RADU....ŠROUB PEASKNUL HNED ZA HLAVOU TO ANO...aLE ZBYTEK NIKDE....NECHÁPU .....ZÁHADA
pak už jenom sundat vanu a víš to tuti co se odehrálo, ale do toho asi nepudeš
gogoho
Klubové ID: 1902
#6 Příspěvek od gogoho »
Budu muset vyměnit vanu.....Už jsem ji sehnal na vrakáči....Je tam totalne servanej závit...Je složitý vyměnit vanu....Bodl by mi nějakej postup jak to všechno udělat....Dik,,
adrenalin
#7 Příspěvek od adrenalin »
Tak to je to nejlehčí, vypustíš olej a pak povolíš několik šroubů na vaně a sundáš bacha na těsnění,když tak tam ¨mužeš dát nový.
z3bmw
Klubové ID: 849
#8 Příspěvek od z3bmw »
těsnění bych dal nový v každým případě, jinak žádná složitá operace
bergos
Klubové ID: 159
#9 Příspěvek od bergos »
adrenalin píše:Tak to je to nejlehčí, vypustíš olej a pak povolíš několik šroubů na vaně a sundáš bacha na těsnění,když tak tam ¨mužeš dát nový.
zas tak jednoduchý to není. napřed povolit silentbloky motoru zvednot motor co to pujde, pak povolit spousty šroubů a pak teprve můžeš vytahovat vanu jak ježka z klece, ta nápravnice tam opravdu zavazí. druhá možnost je sundat přední nápravu, potom je už výměna vany jednoduchá. sám se divím, že jsi měl prasklý šroub, většinou praskne vana, to mi potvrdili i v Cartecu.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
jany
#10 Příspěvek od jany »
Ja mam srub zablendovany, mam tam nieco s capu, ale dalo by sa to aj zalepit kovoobranamym tmelom na fix. Potom vymena oleja uz len vysatim. Ja to takto teraz robim a v pohode. .....
