převrtání M50 2,5 ?
pavka
#1 Příspěvek od pavka »
zdravím všechny rozdělal jsem motor upravila se hlava kanalky o 5mm+leštění a další... jen je problém že 2,5 má zdvih x vrtání cca 75x84,
M3 3,2 ma 91.0 x 86.4, tu 2,5 neni problém převrtat na 86,4 ale co s tím zdvihem je mě jasný že je to na klice, ale jestli není třeba v jinym BMW 6V klika s delším zdvihem. Jinak to složim a uvidim co přidá jen hlava.Předem moc dík
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
pavka píše:zdravím všechny rozdělal jsem motor upravila se hlava kanalky o 5mm+leštění a další... jen je problém že 2,5 má zdvih x vrtání cca 75x84,
Klika s větším zdvihem = zřejmě jinej blok motoru.
pavka
#3 Příspěvek od pavka »
Blok asi bude stejnej -- 2,5 a 2,8 je uplne stejnej blok i vrtani jen 2,8 ma oproti 2,5 zdvih 84, ale kdyz pouziju 2,8 kliku a jeste toprevrcu na ten max co ma M3 3,2 /vrtani 86,4/ tak se dostanu na obsah 2,97
z3bmw
Klubové ID: 849
#4 Příspěvek od z3bmw »
když už to chceš překopat, tak to kopni na tu 2,8 změnou kliky, ojnic a pístů. Osvědčený motor s dostatkem Hp a vyleštěním a snížením palice tomu ještě nějakej ten koník naroste. Bacha na těsnění pod palicí, bude to mít jiný tlaky tak jako tak
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
pavka píše:Blok asi bude stejnej -- 2,5 a 2,8 je uplne stejnej blok i vrtani jen 2,8 ma oproti 2,5 zdvih 84, ale kdyz pouziju 2,8 kliku a jeste toprevrcu na ten max co ma M3 3,2 /vrtani 86,4/ tak se dostanu na obsah 2,97
no to co planujes se "bezne" dela, ale ruku na srdce, kdyz to vse udelas opravdu dobre, budes nekde na urovni US M3, tzn. max 240PS a to jeste beru v uvahu vymenu vacek :-)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hanz píše:
+ kvalitni uprava hlavy prinese dalsi kone. Pokud použiješ vačky třeba od dr.schricka, tak se muže dostat klidne i k 260konim. Nicméně rozšíření kanálů o 5mm (průžez?) je celkem dost na to, aby to zvládlo sací potrubí. Takže pak klapky z M3.... Jako samotná úprava hlavy bez dalších věcí je jen půlka toho, co by se dalo dělat. BTW ventili použiješ jaký? + hydroštely + ventilový pružiny atd atd....
