Natankoval jsem natural 95 do 320D.....
ondrej1
#1 Příspěvek od ondrej1 »
Omylem jsem do dieslu natankoval naturál :roll: - mám 320D e46 - poradíte mi někdo, jak to dostat ven??? Předem díky
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
ondrej1 píše:Omylem jsem do dieslu natankoval naturál :roll: - mám 320D e46 - poradíte mi někdo, jak to dostat ven??? Předem díky
pod sedačkou odděláš deklík co vede k podávacímu čerpadlu vycucneš hadičkou a samospádem vyteče... nebo pod autem povolit hadičku a vypustit ... když tam trocha zůstane nevadí prostě "zahustíš" naftou a vše bude OK ... pokud jsi na to jel dokud to nezastavilo ... může to být horší že se zadřelo čerpadlo....
každopádně nezapomen vypustit a pak podlít naftou palivový filtr jinak vymlátíš baterku než se naplní
:-) Born to be for BMW :-)
jordeeman
#3 Příspěvek od jordeeman »
no skusil by som odpojit privod do palivoveho filtra a ked zapnes klucik do polohy jeden zacne ti tu tiest obsah nadrze ..ale asi to bude dlho trvat ... to znamena prec zadne sedadla a pod nimi je nadrz ...lava a parava cast ...otvorit opatrne a vycerpat vse uplne vse a naliat naftu ...
pak normalne nakopnut a povozit sa ..... alebo ked tak spravis este urobit co som pisal prve aby vytahalo naftu s benzinom s trubiciek ..
keby si to dal do servisu vycerpaju ti nadrz ... doleju par l nafty budu kazat natankovat doplna a zaplatis kolem 1500 ...
len teraz na tom nejazdi ..viac skody jak uzitku ...
ak si natankoval len par litrov do nafty to by si rozchodil aj stalym dotankovavanim nafty do plna ....
ondrej1
#4 Příspěvek od ondrej1 »
No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenku :roll: Zatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
ondrej1 píše:No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenku :roll: Zatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
No ked si s tym siel a uz sa ti potom nepodarilo nastartovat, tak to asi bude horsie...
bavo
Klubové ID: 581
#6 Příspěvek od bavo »
Hele,před rokem jsem do dieselovýho opla natankoval 20 litrů naturalu jako ty,s tím rozdílem,že měl nádrž jen na 45l..
Normálně jsem to dofutroval naftou doplna,přilil dávku aditiv a jezdil s tím opatrnějc,po
pár kilomertech jsem zase dotankoval,pak zas,.. prostě jsem to u každý
benzinky ředil naftou a vůbec nic se nestalo,nic se nezkurvilo.
Tenkrát jem se ptal mnoha lidí co dělaj s motorama a nikdo mi neřekl,
ať to vyleju.Je pravda,že to byl komůrkovej diesel bez turba s malým výkonem a tohle BMW je brko za hodně peněz,ale asi bych se toho nebál..
Vycucnul bych pro jistotu tak 15 litrů hadičkou z nádrže,dotankoval naftu
a jezdil.Pak až budou mrazy bych vždycky trochu (tak 1-2l) tý směsi hrknul do plný nárdže,aby mi nezamrzala nafta (což se normálně dělá) a bylo by. :wink:
bavo
Klubové ID: 581
#7 Příspěvek od bavo »
Tak to pozor! Mohl bys přidřít čerpadlo,radši na to zavolej nějakýho servismana,vyměnit filtr,startovat to nezkoušej..
Já to zjistil tenkrát hned,vůbec jsem s tím nejel,takže se to smíchalo,ale ty
tam máš už čistej benzín,to je průser.. :roll:
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Dotankuj naftu do plne nadrze a normalne jezdi, nic se nestane...
N54 PWR
ondrejbmw
#9 Příspěvek od ondrejbmw »
bavo píše:
Omlouvám se - musel jsem se znovu raregistrovat - někde se stala chyba....
Dostal jsem se k těm čerpadlům, ale z každýho vede někam jedna hadička... Zítra to zkusím rozpojit, připojit jinou a vypustit to někam do kanistru. Jinak ještě k té jízdě - dojel jsem před barák a vypnul to. Když jsem vylezl, tak jsem zjistil, že jsem zbytečně daleko od branky, tak jsem to v pohodě nahodil a přeparkoval - natočit to nešlo až ráno, když to bylo ledový..... Jinak díky za radu.
ondrejbmw
#10 Příspěvek od ondrejbmw »
Lukas H. píše:Dotankuj naftu do plne nadrze a normalne jezdi, nic se nestane...
:lol:
Tak jsem z toho dostal tu směsku, otočil se párkrát k pumpě s desítkou kanistrem. Chtěl jsem ještě vylít palivový filtr, jak mi někdo radil, ale nenašel jsem ho :roll: Pak jsem asi deset minut startoval - chytlo to; ze začátku to sice dost divně smrdělo z výfuku, ale pak se to nějak srovnalo - dojel jsem k pumpě, nalil tam pro jistotu nějaký aditivum a dotankoval plnou. Mám pocit, že to auto přežilo, ale příště si dám větší pozor, co tam leju :oops: Díky všem za radu!
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#11 Příspěvek od Slavisimo »
Kamarad nalil do TDS Shell V-power racing :D nakonec to prezilo taky.
Klubové ID: 3
#12 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Bmw doporucovalo proti zamrznuti v zimne misit naftu s benzinem az do pomeru 80% nafta 20% benzin...Jednou se mi na benzince taky povedlo prehmatnout a nalil jsem tam 20L benalu nez jsem si toho vsimnul, pak jsem to dolil naftou do plne a nic jsem nepoznal...
N54 PWR
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
Lukas H. píše:Bmw doporucovalo proti zamrznuti v zimne misit naftu s benzinem az do pomeru 80% nafta 20% benzin...Jednou se mi na benzince taky povedlo prehmatnout a nalil jsem tam 20L benalu nez jsem si toho vsimnul, pak jsem to dolil naftou do plne a nic jsem nepoznal...
treba MB to vyslovne zakazuje :-) Treba to dela bordel s CR... ale do TDS jsem to lil v zime pro jistotu taky :-) 10% benzinu :-)
major
Klubové ID: 677
#14 Příspěvek od major »
Přesně tak, normálně dolij do plna a jezdi :wink: .
#15 Příspěvek od JaraX »
to je zajimavy, ja mam u TDS na víčku nádrže nálepku Nicht benzin mix, nebo tak něco, a je u toho vykřičník, a v mercesedu nám u novýho vita který v zimě odmítalo startovat řekli že máme přidat benzin.
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#16 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
volal prodejci a ti jej odtahli a tam mu rekli ze passaty maji nejaky spec cidlo , ktere vyhodnocuje palivo a proste to nepusti do motoru. tudiz auto zastavilo.....
#17 Příspěvek od JaraX »
GeorgosAc píše:znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.
major
Klubové ID: 677
#18 Příspěvek od major »
JaraX píše:
No, mojí skoro-ex-wife se to stalo před pár lety na pašíku TDi PD celkem třikrát(celkově 5x). Vždy tankovala plnou a vždy dojela na můj vkus až nepříjemně daleko :D . Jednou dokonce znovu natankovala plnou bandu benálu hned potom co ji v servisu cca 50litrů BA95 vytáhli. To naštěstí zjistila už při placení a ten servisák fakt dost nevěřil když pro ni na tu čerpačku jel po cca 30min znovu :lol: . A to není blondýna a má VŠ. Ale bylo to na b5 z roku výr. 00, tam žádné čidlo asi nebylo.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#19 Příspěvek od dsvatos »
major píše:
JaraX píše:
Tak to je mazec :lol: Cos jí na to řekl? Byls nasranej, nebo už jsi jen tiše a odevzdaně rezignoval? :wink: Já jen na co se mám v manželství nachystat :lol:
major
Klubové ID: 677
#20 Příspěvek od major »
dsvatos píše:
major píše:
JaraX píše: jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.
Raději se ani neptej. Poprvé jsem byl nasranej, to se holce povedlo s Toledem Tdi dojet s plnou bandou BA od JETu až domu, což je cca 10km a tam ji to pár desítek metrů před garáží chcíplo, ještě se to kočka snažila asi 15min nastartovat než pro mně došla :D . No a když to bylo po páté na tom dva roky starém pašíku, tak jsem vážně přemýšlel o nějakém humánním způsobu eutanázie :lol: . Jo a vždy se jí to povedlo na stejné čerpačce. Asi nějaký divný negativní zóny, či co :D .
Nakonec jsem na snížení rodinného rozpočtu provozem úsporných aut rezignoval a koupil ji benzínovýho Jeepa Wranglera s vééélkym přednim rámem. Tam se toho moc zničit nedalo :lol: .
