Natankoval jsem natural 95 do 320D.....
ondrej1
Huska
- Klubové ID: 200
pod sedačkou odděláš deklík co vede k podávacímu čerpadlu vycucneš hadičkou a samospádem vyteče... nebo pod autem povolit hadičku a vypustit ... když tam trocha zůstane nevadí prostě "zahustíš" naftou a vše bude OK ... pokud jsi na to jel dokud to nezastavilo ... může to být horší že se zadřelo čerpadlo....ondrej1 píše:Omylem jsem do dieslu natankoval naturál- mám 320D e46 - poradíte mi někdo, jak to dostat ven??? Předem díky
každopádně nezapomen vypustit a pak podlít naftou palivový filtr jinak vymlátíš baterku než se naplní
jordeeman
no skusil by som odpojit privod do palivoveho filtra a ked zapnes klucik do polohy jeden zacne ti tu tiest obsah nadrze ..ale asi to bude dlho trvat ... to znamena prec zadne sedadla a pod nimi je nadrz ...lava a parava cast ...otvorit opatrne a vycerpat vse uplne vse a naliat naftu ...ondrej1 píše:Omylem jsem do dieslu natankoval naturál- mám 320D e46 - poradíte mi někdo, jak to dostat ven??? Předem díky
pak normalne nakopnut a povozit sa ..... alebo ked tak spravis este urobit co som pisal prve aby vytahalo naftu s benzinom s trubiciek ..
keby si to dal do servisu vycerpaju ti nadrz ... doleju par l nafty budu kazat natankovat doplna a zaplatis kolem 1500 ...
len teraz na tom nejazdi ..viac skody jak uzitku ...
ak si natankoval len par litrov do nafty to by si rozchodil aj stalym dotankovavanim nafty do plna ....
ondrej1
No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenku
Zatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
100RM
- Klubové ID: 675
No ked si s tym siel a uz sa ti potom nepodarilo nastartovat, tak to asi bude horsie...ondrej1 píše:No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenkuZatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
bavo
- Klubové ID: 581
Hele,před rokem jsem do dieselovýho opla natankoval 20 litrů naturalu jako ty,s tím rozdílem,že měl nádrž jen na 45l..
Normálně jsem to dofutroval naftou doplna,přilil dávku aditiv a jezdil s tím opatrnějc,po
pár kilomertech jsem zase dotankoval,pak zas,.. prostě jsem to u každý
benzinky ředil naftou a vůbec nic se nestalo,nic se nezkurvilo.
Tenkrát jem se ptal mnoha lidí co dělaj s motorama a nikdo mi neřekl,
ať to vyleju.Je pravda,že to byl komůrkovej diesel bez turba s malým výkonem a tohle BMW je brko za hodně peněz,ale asi bych se toho nebál..
Vycucnul bych pro jistotu tak 15 litrů hadičkou z nádrže,dotankoval naftu
a jezdil.Pak až budou mrazy bych vždycky trochu (tak 1-2l) tý směsi hrknul do plný nárdže,aby mi nezamrzala nafta (což se normálně dělá) a bylo by.
bavo
- Klubové ID: 581
Tak to pozor! Mohl bys přidřít čerpadlo,radši na to zavolej nějakýho servismana,vyměnit filtr,startovat to nezkoušej..ondrej1 píše:No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenkuZatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
Já to zjistil tenkrát hned,vůbec jsem s tím nejel,takže se to smíchalo,ale ty
tam máš už čistej benzín,to je průser..
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
ondrejbmw
Omlouvám se - musel jsem se znovu raregistrovat - někde se stala chyba....bavo píše:Tak to pozor! Mohl bys přidřít čerpadlo,radši na to zavolej nějakýho servismana,vyměnit filtr,startovat to nezkoušej..ondrej1 píše:No pravda je taková, že jsem měl v nádrži cca 6 litrů nafty a dotankoval jsem necelých 20 naturálu. Od benzinky domů to mám asi dva km - to jsem dojel v pohodě, i když se mi zdálo, že to není úplně ono. Na chybu jsem přišel až ráno - když jsem ani na podruhé nenastartoval, napadlo mě zkontrolovat účtenkuZatím jsem zkusil jen zvednout zadní sedačku, ale narazil jsem na plastový kryt, který se mi nějak nedařilo vyškubnout; resp. jsem si nebyl jistý, jestli to vůbec vyškubnout jde.....
Dostal jsem se k těm čerpadlům, ale z každýho vede někam jedna hadička... Zítra to zkusím rozpojit, připojit jinou a vypustit to někam do kanistru. Jinak ještě k té jízdě - dojel jsem před barák a vypnul to. Když jsem vylezl, tak jsem zjistil, že jsem zbytečně daleko od branky, tak jsem to v pohodě nahodil a přeparkoval - natočit to nešlo až ráno, když to bylo ledový..... Jinak díky za radu.
ondrejbmw
Lukas H. píše:Dotankuj naftu do plne nadrze a normalne jezdi, nic se nestane...
Tak jsem z toho dostal tu směsku, otočil se párkrát k pumpě s desítkou kanistrem. Chtěl jsem ještě vylít palivový filtr, jak mi někdo radil, ale nenašel jsem ho
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
RuDoSh
- Klubové ID: 5
treba MB to vyslovne zakazujeLukas H. píše:Bmw doporucovalo proti zamrznuti v zimne misit naftu s benzinem az do pomeru 80% nafta 20% benzin...Jednou se mi na benzince taky povedlo prehmatnout a nalil jsem tam 20L benalu nez jsem si toho vsimnul, pak jsem to dolil naftou do plne a nic jsem nepoznal...
major
- Klubové ID: 677
- Klubové ID: 482
to je zajimavy, ja mam u TDS na víčku nádrže nálepku Nicht benzin mix, nebo tak něco, a je u toho vykřičník, a v mercesedu nám u novýho vita který v zimě odmítalo startovat řekli že máme přidat benzin.Lukas H. píše:Bmw doporucovalo proti zamrznuti v zimne misit naftu s benzinem az do pomeru 80% nafta 20% benzin...Jednou se mi na benzince taky povedlo prehmatnout a nalil jsem tam 20L benalu nez jsem si toho vsimnul, pak jsem to dolil naftou do plne a nic jsem nepoznal...
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
volal prodejci a ti jej odtahli a tam mu rekli ze passaty maji nejaky spec cidlo , ktere vyhodnocuje palivo a proste to nepusti do motoru. tudiz auto zastavilo.....
- Klubové ID: 482
jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.GeorgosAc píše:znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
major
- Klubové ID: 677
No, mojí skoro-ex-wife se to stalo před pár lety na pašíku TDi PD celkem třikrát(celkově 5x). Vždy tankovala plnou a vždy dojela na můj vkus až nepříjemně dalekoJaraX píše:jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.GeorgosAc píše:znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
major píše:No, mojí skoro-ex-wife se to stalo před pár lety na pašíku TDi PD celkem třikrát(celkově 5x). Vždy tankovala plnou a vždy dojela na můj vkus až nepříjemně dalekoJaraX píše:jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.GeorgosAc píše:znamej si koupil noveho passata TDI a jak byl zvykly porad tankovat benzin , tak tam samo jak vyjel ze salonu a dojel k benzince nalil plnou nadrz naturalu. nastartoval a auto po par metrech samo zastavilo.
volal prodejci a ti jej odtahli a tam mu rekli ze passaty maji nejaky spec cidlo , ktere vyhodnocuje palivo a proste to nepusti do motoru. tudiz auto zastavilo...... Jednou dokonce znovu natankovala plnou bandu benálu hned potom co ji v servisu cca 50litrů BA95 vytáhli. To naštěstí zjistila už při placení a ten servisák fakt dost nevěřil když pro ni na tu čerpačku jel po cca 30min znovu
. A to není blondýna a má VŠ. Ale bylo to na b5 z roku výr. 00, tam žádné čidlo asi nebylo.
Tak to je mazec
major
- Klubové ID: 677
Raději se ani neptej. Poprvé jsem byl nasranej, to se holce povedlo s Toledem Tdi dojet s plnou bandou BA od JETu až domu, což je cca 10km a tam ji to pár desítek metrů před garáží chcíplo, ještě se to kočka snažila asi 15min nastartovat než pro mně došladsvatos píše:major píše:No, mojí skoro-ex-wife se to stalo před pár lety na pašíku TDi PD celkem třikrát(celkově 5x). Vždy tankovala plnou a vždy dojela na můj vkus až nepříjemně dalekoJaraX píše: jo jo, znamymu se to stalo na passatu taky.. Jednou dokonce znovu natankovala plnou bandu benálu hned potom co ji v servisu cca 50litrů BA95 vytáhli. To naštěstí zjistila už při placení a ten servisák fakt dost nevěřil když pro ni na tu čerpačku jel po cca 30min znovu
Tak to je mazecCos jí na to řekl? Byls nasranej, nebo už jsi jen tiše a odevzdaně rezignoval?
Já jen na co se mám v manželství nachystat
Nakonec jsem na snížení rodinného rozpočtu provozem úsporných aut rezignoval a koupil ji benzínovýho Jeepa Wranglera s vééélkym přednim rámem. Tam se toho moc zničit nedalo
