Vynechává 2.5 vanos
lucasoE30
#1 Příspěvek od lucasoE30 »
Ahoj lidi, koupil jsem motor 2.5 vanos dal do auta, a nechce to jet! Na volnoběh se to nehádá, dá se to tůrovat motor se pěkně vytáčí, ale asi 500ot. před omezovačem je slyšet že vynechává. Jsou tam úplně nové svíce ngk. Když to jdu projet a motor zatížím vůbec to netáhne a je slyšet jak se to hádá.Zatím nemám zapojenou lambdu. Typoval bych indučky, mám tam ze žlutýma nápisama č. 1726177, serou cívky jako takové nebo jestli stačí vyměnit tu gumovou fajfku. Dík.
tom28
#2 Příspěvek od tom28 »
Musíš mít vše zapojený. V jakém to máš autě?
lucasoE30
#3 Příspěvek od lucasoE30 »
e30
honzibmw
Klubové ID: 1257
#4 Příspěvek od honzibmw »
tam toho muzes mit.bud spatne zapojenou ele nebo motor ko.jake mas tlaky?nemusi take fungovat vanos
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
mas ty svice poradne utahle?
lucasoE30
#6 Příspěvek od lucasoE30 »
Takže tlaky jsem nezkoušel, měřák mám krátký, až dolu ho nestrčím, motor se ,,zdá" být v pořádku, po studeném startu se nic neozývá, neklepe, necvakají ventyly, má naprosto klidný chod, nevynechává. Když sundám víčko na ventildeklu, nefouká vůbec nic jak za tepla tak za studena. Motor je s 5 najeto 170tis,dovezeno ze srn jako rohlík. Dva majitele jeden 45 druhý 54 ročník, takže snad žádný závodníci, vím že to nic nemusí znamenat, ale alespoň se uklidňuju :D . Vanos trochu chrastí kolem 1500-2000 ot. směrem dolů, ale to je ve 170tis. taky normální. O víkendu s kámošem prohodím cívky s jeho auta a uvidím. On to má zapojené v e30 stejně a lítá. Svíčky jsem utáhl :D Jaké máte zkušenosti s indučkama?
honzibmw
Klubové ID: 1257
#7 Příspěvek od honzibmw »
lucasoE30 píše:Takže tlaky jsem nezkoušel, měřák mám krátký, až dolu ho nestrčím, motor se ,,zdá" být v pořádku, po studeném startu se nic neozývá, neklepe, necvakají ventyly, má naprosto klidný chod, nevynechává. Když sundám víčko na ventildeklu, nefouká vůbec nic jak za tepla tak za studena. Motor je s 5 najeto 170tis,dovezeno ze srn jako rohlík. Dva majitele jeden 45 druhý 54 ročník, takže snad žádný závodníci, vím že to nic nemusí znamenat, ale alespoň se uklidňuju :D . Vanos trochu chrastí kolem 1500-2000 ot. směrem dolů, ale to je ve 170tis. taky normální. O víkendu s kámošem prohodím cívky s jeho auta a uvidím. On to má zapojené v e30 stejně a lítá. Svíčky jsem utáhl :D Jaké máte zkušenosti s indučkama?
kdyz nam odesla inducka tak se to melo neplynuly volnobeh a nejelo to jak melo.u toho vanose to chrasteni dela vymezovaci krouzek tej tam z modelu 95+
lucasoE30
#8 Příspěvek od lucasoE30 »
Tak já už nevím, asi mám špatné schema zapojení a něco mám blbě. Za jízdy se to prostě hádá. Musím to hodně vytáčet aby to jelo. V sobotu to prohážem a třeba bude moudřejší. Nechce to jet, jako bych měl zataženou ručku.
tom28
#9 Příspěvek od tom28 »
Nejprve diagnostika věř mi. šetří to peníze. Já to nainstaloval do E21 a mám podobný problém. Jede super ale jen asi do 5 250 pak cuká ale necuká kvůli nějakým svíčkám je to omezovač. registr závad píše chybí signal rychlosti. Ty máš zapojený signál rychlosti do jednotky motoru?
lucasoE30
#10 Příspěvek od lucasoE30 »
S diagnostikou počítám, ale nechci tam jezdit dokud všechno ještě jednou neprojdu. Ješte musím zapojit lambdu a zkusím proházet civky. Na signál rychlosti se kouknu. Dík.
