E46 kontrolka oleje
Wata
#1 Příspěvek od Wata »
Stale sviti kontrolka oleje...Oleje je ale dost. Vymenit cidlo???
ferlin
#2 Příspěvek od ferlin »
No já bych klidný nebyl. To že je oleje dost nemusí ještě nic znamenat. Každopádně bych nechal změřit skutečný tlak oleje a potom případně vyměnit čidlo.
Ale můžeš při běžícím motoru oddělat víčko na krytu hlavy a podívat se jestli to maže. Bacha, prý to pěkně stříká. :)
Wata
#3 Příspěvek od Wata »
heh :lol: no jo...necham to proverit PC a uvidime co z toho vyleze :roll:
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
svítí žlutá kontrolka nebo červená?
žlutá = hladina
červená = tlak
Wata
#5 Příspěvek od Wata »
mam dojem ze zluta.....je rozdil jestli blika nebo sviti??
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
Wata píše:mam dojem ze zluta.....je rozdil jestli blika nebo sviti??
Pokud žlutá, znaméná to hladina, koukni zda-li máš dostatek oleje.
Mezi risky, nejlépe lehce nad půlku, spíše máš lehce pod půlku a jak auto se nahne tak to problikne.Ale pokud máš dostatek oleje, tak někde kontakt blbne.
Wata
#7 Příspěvek od Wata »
jasne dík :D zjistim....ale mam dojem ze kontakt.Oleje je jak ma byt....
