No já bych klidný nebyl. To že je oleje dost nemusí ještě nic znamenat. Každopádně bych nechal změřit skutečný tlak oleje a potom případně vyměnit čidlo.
Ale můžeš při běžícím motoru oddělat víčko na krytu hlavy a podívat se jestli to maže. Bacha, prý to pěkně stříká.
Wata píše:mam dojem ze zluta.....je rozdil jestli blika nebo sviti??
Pokud žlutá, znaméná to hladina, koukni zda-li máš dostatek oleje.
Mezi risky, nejlépe lehce nad půlku, spíše máš lehce pod půlku a jak auto se nahne tak to problikne.Ale pokud máš dostatek oleje, tak někde kontakt blbne.
