jak na rádio?
petto
#1 Příspěvek od petto »
ahoj, mám rádio BMW Bavaria C III a nevím jak se tam naťukává kód :oops: když ho zapnu objeví se mi tam 4 čárky a ať mačkám co mačkám nic to nedělá....poraďte někdo prosím :)
Wata
#2 Příspěvek od Wata »
...zkusil bych odpojit baterku, znova zapojit. Tím by se melo radio jakoby restartovat a pujde zadat kod...Jestli nevis kod tak je to spatny :(
petto
#3 Příspěvek od petto »
kod radia vim, ale to s tou baterkou sem zkoušel a nic... :?
Wata
#4 Příspěvek od Wata »
...ty jo tak to nevim. je taky mozny ze to musi odblokovat servis... Bmw radia u nich nejak nevim co tam je za fígle :roll:
petto
#5 Příspěvek od petto »
jj toho sem se právě bál...pořídím asi nový rádio....by mě zajímalo kolik by si za to odblokování naučtovali
Huska
#6 Příspěvek od Huska »
ale nesmysl....... kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543 ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
mám rád kyž ti někdo radí a ví ..... :mad:
:-) Born to be for BMW :-)
petto
#7 Příspěvek od petto »
Huska píše:ale nesmysl....... kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543 ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá! :? tak a teď babo raď :) já sem z toho jelen 8O
Huska
#8 Příspěvek od Huska »
petto píše:[jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá! :? tak a teď babo raď :) já sem z toho jelen 8O
v tom případě máš chybu v radiu ... . nech opravit nebo kup nové
FreeTree
#9 Příspěvek od FreeTree »
Zkus ho dát přes noc do mrazáku..... 8) třeba si to rozmyslí.... :-D ... už jsem o týhle možnosti slyšel .... nic tim nezkazíš.....
Koby
#10 Příspěvek od Koby »
Pokud máš ty 4 čárky při zapnutí, tak už to máš zablokovaný...To se nám povedlo dvakrát. Ono ty 4 čárky se tam objeví, ale zaprá sekund zmizí a ty píšeš. Pokud je to zakodovaný - tušim 3 nebo 10 špatných pokusů, tak to dělá to, co tobě. Odblokování stálo vždy 500,- v Brandýse nad Labem.
petto
#11 Příspěvek od petto »
rádio před odpojením baterky fakalo a pak ten kód sem asi špatně zadal...strčím ho do toho mrazáku, dnes mi o tom říkali....snad to vyjde!!! 8) odblokování 500?? tak to radši koupím new rejdijo ;)
petto
#12 Příspěvek od petto »
tak teď mi řekněte jak ho mám dostat ven...vyloupl jsem ty dvě plastovy krytky na každé straně, do dírek jsem si naohýbal drát, ale to rádio tam drží jak přibitý!!! :evil: lomcoval jsem s tím, zkoušel sem se tam dostat zadem přes BC a nic :( doufám že v BMW nemaj nějaky spešl nářadí...když tam vrazím ten drát, de cítit jak povolí ty "zámky" ale rádio je stejně jak přibitý :(
coupe328
#13 Příspěvek od coupe328 »
melo by to tam byt pod krytkama na imbus. :!: :!: vraz tam tusim 2 nebo 2.5 imbus a melo by ti to jit pak ven :wink:
kosa
#14 Příspěvek od kosa »
skus to nechat zaplý pokud není uplně čau tak 4 čárky zmizí třeba až za hodku někdy i dýl tak mražák odlož , a kod zadej tak jak je tu psáno
petto
#15 Příspěvek od petto »
kosa píše:skus to nechat zaplý pokud není uplně čau tak 4 čárky zmizí třeba až za hodku někdy i dýl tak mražák odlož , a kod zadej tak jak je tu psáno
dík...zkusím 8)
Baxon
#16 Příspěvek od Baxon »
Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "WAIT.....". Musel jsem ho nechat v garáži zapnutý s klíčkama v zapalování asi hodku. Pak se mohl zase třikrát trefovat :)
P.S. nakonec jsem ho vyndal a zjisti, že ten kód byl napsanej ze spodu na rádiu :D . V BMW mi dle VINu dali úplně jinej (rádio bylo původní :? ).
petto
#17 Příspěvek od petto »
Baxon píše:Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "WAIT.....". Musel jsem ho nechat v garáži zapnutý s klíčkama v zapalování asi hodku. Pak se mohl zase třikrát trefovat :)
já mám taky jinej kód než tam byl, ale mám ho napsanej v návodu k rádiu 8) zkusím to teda nechat zaplý a jak se ta sviňa nenechá přemluvit tak ho rozštípu sekerou :lol: :lol: :lol:
jurasis
#18 Příspěvek od jurasis »
Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
Rádio je pod těmi záslepkami PŘIŠROUBOVANÝ dvěma imbus šroubky!!!
Drátem tam můžeš lovit co chceš 8O . To už by bylo lepší ty šroubky přemluvit ať vypadnou... :twisted:
Jestli nepůjde, jedině přehrát soft (za love... :cry:)
petto
#19 Příspěvek od petto »
jurasis píše:Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
všem moc díky!! nechal jsem zapnutej klíč a rádio cca hoďku a nacvakal kod a hurááá!! rádio hraje!!! takže všem díky moc!!! :twisted:
