	jak na rádio?
- Huska
 - Klubové ID: 200
ale nesmysl.......  kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543  ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd  potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
mám rád kyž ti někdo radí a ví .....
				petto
 - Klubové ID: 844
Huska píše:ale nesmysl....... kod se zadává pomocí číslic 1-4 pro paměti stanic ... např.: 6543 ... 6x zmačkneš "1", 5x zmáčkneš "2" ......atd potvrzení je šipkou lazení stanic dopředu
mám rád kyž ti někdo radí a ví .....![]()
jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá!
- Huska
 - Klubové ID: 200
v tom případě máš chybu v radiu ... . nech opravit nebo kup novépetto píše:[jojo tak je to i v návodu, ale mě se po zapnutí objeví 4 čárky a ať mačkám co mačkám tak to nic nedělá!tak a teď babo raď
já sem z toho jelen
				petto
 - Klubové ID: 844
tak teď mi řekněte jak ho mám dostat ven...vyloupl jsem ty dvě plastovy krytky na každé straně, do dírek jsem si naohýbal drát, ale to rádio tam drží jak přibitý!!!
 lomcoval jsem s tím, zkoušel sem se tam dostat zadem přes BC a nic
 doufám že v BMW nemaj nějaky spešl nářadí...když tam vrazím ten drát, de cítit jak povolí ty "zámky" ale rádio je stejně jak přibitý
				Baxon
 - Klubové ID: 208
Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "WAIT.....". Musel jsem ho nechat v garáži zapnutý s klíčkama v zapalování asi hodku. Pak se mohl zase třikrát trefovat
P.S. nakonec jsem ho vyndal a zjisti, že ten kód byl napsanej ze spodu na rádiu
 . V BMW mi dle VINu dali úplně jinej (rádio bylo původní
				petto
 - Klubové ID: 844
já mám taky jinej kód než tam byl, ale mám ho napsanej v návodu k rádiuBaxon píše:Já když jsem u starý Bavarie zadal 3x špatný kód, začal na mě blikat nápis "WAIT.....". Musel jsem ho nechat v garáži zapnutý s klíčkama v zapalování asi hodku. Pak se mohl zase třikrát trefovat![]()
P.S. nakonec jsem ho vyndal a zjisti, že ten kód byl napsanej ze spodu na rádiu. V BMW mi dle VINu dali úplně jinej (rádio bylo původní
				jurasis
 - Klubové ID: 775
Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
Rádio je pod těmi záslepkami PŘIŠROUBOVANÝ dvěma imbus šroubky!!!
Drátem tam můžeš lovit co chceš
  . To už by bylo lepší ty šroubky přemluvit ať vypadnou...
Jestli nepůjde, jedině přehrát soft (za love...
				petto
 - Klubové ID: 844
jurasis píše:Jestli tam máš čárky, tak musí jít kód zadat. Každá pozice odpovídajícím číslem (první zadáš jedničkou, druhé dvojkou, třetí trojkou, čtvrté čtverkou. Počet stisknutí = číslo). Nakonec šipka vpravo. Zablokovaný to je, až je tam "WAIT".
Drátem tam můžeš lovit co chceš. To už by bylo lepší ty šroubky přemluvit ať vypadnou...
Jestli nepůjde, jedině přehrát soft (za love...)
všem moc díky!! nechal jsem zapnutej klíč a rádio cca hoďku a nacvakal kod a hurááá!! rádio hraje!!! takže všem díky moc!!!
