chyba el. stahování oken
fix
Klubové ID: 1145
#1 Příspěvek od fix »
Mám problém s jednou ze stahovaček předních oken (nemají automatický dojezd): při držení tlačítka a spuštění okna do spodní polohy se pohyb mechanismu neukončí ale okno má tendenci se stahovat dál a dost rachotí. Myslím že je chyba nějakého spínače dojezdu mechanismu, ale nevím kde ho najít. Vyřešili jste někdo tento problém nebo máte nějaké tipy?
maniakbmw
#2 Příspěvek od maniakbmw »
a mas to okno nakonci pri kravalu nebo ne?muze se treba krizit mechanismus (ja to tak mel na svojem)
fix
Klubové ID: 1145
#3 Příspěvek od fix »
ne, okno me zajizdi az na konec, ale motorek nevypne
maniakbmw
#4 Příspěvek od maniakbmw »
no budu rozebirat svoje dvere kvuli centralu muzu se na to u sebe mrknout ale myslim ze tam spinac dojezdu neni.muze byt i vadny spinac stahovani okna,muze zustat prilepeny a tim padem furt sepnuty(pokud ho pustis a okno se chce furt stahovat)zkus spinace prehodit mezi sebou a pak uvidis
fix
Klubové ID: 1145
#5 Příspěvek od fix »
ne spinac ktery drzim je ok, ale ve dverich jsou urcite mikrospinace pro horni a dolni dojezd
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
A máš to tam origo, nebo dodělávaný neorigo? Ty neorigo dodělávky nemívaj dojezdy a musíš si to ohlídat ručně při stahování.
men
#7 Příspěvek od men »
dsvatos píše:A máš to tam origo, nebo dodělávaný neorigo? Ty neorigo dodělávky nemívaj dojezdy a musíš si to ohlídat ručně při stahování.
jelikož mam svoje auto uplne rozrbrany tojest i dvere a vsechny vnitřnosti z nich, tak si myslim ze ty mikrospinace tam nejsou ale nemuzu ti to potvrdit na 100 procent :(
men
#8 Příspěvek od men »
s autem se uvidim az za dva tejdny tak se ti muzu podívat
fix
Klubové ID: 1145
#9 Příspěvek od fix »
myslim ze dodelavany origo, na 1 okne to funguje a na 2. ne (tedy na 2. vlastne je dojezd nahoru taky OK)
sumak
Klubové ID: 967
#10 Příspěvek od sumak »
nevim to urcite ale spinac u coupe neni zadnej a nekde jsem cet ze to funguje na principu zvetsenyho odberu elektriny dyz dam do okna ruku a zavru ho tak ji trochu zmackne a pak povoli a o kosuek sjede a spodni doraz podle mne funguje stejne.
maniakbmw
#11 Příspěvek od maniakbmw »
takze dival jsem se pro jistotu do vsech vykresu a mikrospinac tam neni,ale v motorku je termistor(ten pri kvysenem odberu a tudiz ohrati vypne na chvili motorek) to je asi tak vse.dal uz nevim co s tym muze byt :(
fix
Klubové ID: 1145
#12 Příspěvek od fix »
díky :!:
