Tuning
Příspěvky: 474 Registrován: pát 28.10.2005 00:00
Klubové ID: 1585
#1
Příspěvek
od Tuning » pon 13.11.2006 19:38
Z ničeho nic se mi odlepilo na E46 u Airbagu co jsou na A sloupku na té krytce ta textílie...nevíte čím to přilepit??? Samozřejmě, aby to nebylo zapaplané nebo nějak zkrabacené...
Marek-is
Příspěvky: 2708 Registrován: úte 17.08.2004 00:00
Klubové ID: 181
#2
Příspěvek
od Marek-is » pon 13.11.2006 19:55
Chemopren na textil....
Tuning
Klubové ID: 1585
#3
Příspěvek
od Tuning » pon 13.11.2006 19:59
kuřwa myslíš
Mám jen jeden pokus
Maikl
Příspěvky: 2408 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Klubové ID: 644
Příspěvek
od Maikl » pon 13.11.2006 20:08
Marek-is píše: Chemopren na textil....
Tím sem to lepil taky a zase se to odlepilo, cca 14 dní ok a pak prisly vedra a je to jak nevim co.. jak vrásky.. bo jak to nazvat..
Tuning
Klubové ID: 1585
#5
Příspěvek
od Tuning » pon 13.11.2006 20:24
no a je to kuřwa tady
a co teď
honzibmw
Příspěvky: 695 Registrován: ned 22.10.2006 00:00
Klubové ID: 1257
Příspěvek
od honzibmw » pon 13.11.2006 20:28
prodavaji special lepidlo lepi se s tim latka na music.ale nevim jak se to jmenuje.ale tam kde delaji hudbu do aut tak by to meli mit
droban
Příspěvky: 368 Registrován: pát 23.06.2006 00:00
Příspěvek
od droban » pon 13.11.2006 23:14
ja to prilepil bezbarvym lepidlem na papir a drzi to uz od leta a vubec to neni poznat
GeorgosAc
Příspěvky: 12683 Registrován: pát 28.01.2005 01:00
Klubové ID: 117
#8
Příspěvek
od GeorgosAc » pon 13.11.2006 23:20
chemopren je dobry , ale musis nanest lepidlo na jednu a pak na druhou stranu a nechat chvili volne schnout a pak k sobe pridelat a neverim za cipa ze se to odlepi samo.
error-motohanz
Příspěvky: 999 Registrován: čtv 21.04.2005 00:00
Klubové ID: 2256
#9
Příspěvek
od error-motohanz » úte 14.11.2006 00:52
najdi si na netu potreby pro calouniky a tam si na to kup specialni lepidlo, vyplati se to fakt je jen jeden pokus....kdybys byl z Prahy tak bych ti rekl kde...calounil jsem uz dost veci...ale presne dodrzovat navod, taky jsem zkazil jednu stropnici....
ehm mozna byly dve....
Marek-is
Klubové ID: 181
#10
Příspěvek
od Marek-is » pát 17.11.2006 15:06
Pokud pouzijes ten chemopren jak je v navodu tak neni mozne aby se samo odlepilo....udelal jsem uz nekolik aut a atd a absolutne bez problemu...
