Odlepení látky na sloupku
Tuning
Klubové ID: 1585
#1 Příspěvek od Tuning »
Z ničeho nic se mi odlepilo na E46 u Airbagu co jsou na A sloupku na té krytce ta textílie...nevíte čím to přilepit??? Samozřejmě, aby to nebylo zapaplané nebo nějak zkrabacené...
Marek-is
Klubové ID: 181
#2 Příspěvek od Marek-is »
Chemopren na textil....
Tuning
Klubové ID: 1585
#3 Příspěvek od Tuning »
kuřwa myslíš :?: Mám jen jeden pokus :D
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
Marek-is píše:Chemopren na textil....
Tím sem to lepil taky a zase se to odlepilo, cca 14 dní ok a pak prisly vedra a je to jak nevim co.. jak vrásky.. bo jak to nazvat..
Tuning
Klubové ID: 1585
#5 Příspěvek od Tuning »
no a je to kuřwa tady :!: a co teď :cry:
honzibmw
Klubové ID: 1257
#6 Příspěvek od honzibmw »
prodavaji special lepidlo lepi se s tim latka na music.ale nevim jak se to jmenuje.ale tam kde delaji hudbu do aut tak by to meli mit
droban
#7 Příspěvek od droban »
ja to prilepil bezbarvym lepidlem na papir a drzi to uz od leta a vubec to neni poznat :D
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#8 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
chemopren je dobry , ale musis nanest lepidlo na jednu a pak na druhou stranu a nechat chvili volne schnout a pak k sobe pridelat a neverim za cipa ze se to odlepi samo.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
najdi si na netu potreby pro calouniky a tam si na to kup specialni lepidlo, vyplati se to fakt je jen jeden pokus....kdybys byl z Prahy tak bych ti rekl kde...calounil jsem uz dost veci...ale presne dodrzovat navod, taky jsem zkazil jednu stropnici....:) ehm mozna byly dve....
Marek-is
Klubové ID: 181
#10 Příspěvek od Marek-is »
Pokud pouzijes ten chemopren jak je v navodu tak neni mozne aby se samo odlepilo....udelal jsem uz nekolik aut a atd a absolutne bez problemu... :idea:
