výměna brzd e36
men
#1 Příspěvek od men »
cau zajmalo by me jak moc velkej zásah je když chci vyměnit na e36 318iS přední brzdy i s kotoucema???popřípadě z jakyho bmw tam budou nejlíp a klido i ceny.Dík
honzibmw
Klubové ID: 1257
#2 Příspěvek od honzibmw »
men píše:cau zajmalo by me jak moc velkej zásah je když chci vyměnit na e36 318iS přední brzdy i s kotoucema???popřípadě z jakyho bmw tam budou nejlíp a klido i ceny.Dík
neni uplne videt z tveho dotazu co presne chces.jestli je chces jen vymenit za nove nebo dat nejake vetsi.pokud jen vymenit tak to jde v poho jestli jsi trosku zrucny.dva imbusy c.7 na boku brzdice,ocvaknout plisek,zatlacit pistek,a pak dva (myslim 16 orech) srouby na trmenu a mas to dole.jo a imbus c.6 na kotouci.pred montazi poradne vycisti a promaz dosedaci plochy medenkou
eko
#3 Příspěvek od eko »
Cau, pokud chces i maly upgrade, ma rada je nasledujici. Momentalne bys mel mit vpredu kotouce 286mm. Vymen je za kotouce z E46 328i, ty maji 300mm. Musi se ale krom kotouce vymenit jeste dil c.2: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
Po tomto upgradu uz nepujdou dat na auto 15" kola!
men
#4 Příspěvek od men »
ok dík takže akorat koupim ty kotouce a vyměnim je za stavající,třmen se taky musí menit za večí????nebo ktery vetší třmen by tam šel???radši když už tak vetší kotouc i třmen :D
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
pocitej ze i tak ten komplet bude o hodne tezsi, napr. M3 brzdy komplet (4xkotouce, 4xtrmeny, desky) vazi kolem 45kg!
men
#6 Příspěvek od men »
no nevim kolik vazej v isu ale naky to kylo by bylo navíc to urcitě ale z m3 bych je tam nedaval jednak love a druhak na mejch 140 poníku to nema moc smysl,kdyby tam sli třeba brzdy z 325 a třmeny nebo ja newim z kteryho modelu tam budou pasovat????
honzibmw
Klubové ID: 1257
#7 Příspěvek od honzibmw »
men píše:no nevim kolik vazej v isu ale naky to kylo by bylo navíc to urcitě ale z m3 bych je tam nedaval jednak love a druhak na mejch 140 poníku to nema moc smysl,kdyby tam sli třeba brzdy z 325 a třmeny nebo ja newim z kteryho modelu tam budou pasovat????
325 ma stejne brzdy jako iso(e36)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#8 Příspěvek od dsvatos »
honzibmw píše:
Tak tak, ISo má "šestiválcový" brzdy.. Ale je o pěkných pár kilo lehčí jak šestivály, takže taky asi brzdí o něco líp...
honzibmw
Klubové ID: 1257
#9 Příspěvek od honzibmw »
dsvatos píše:
honzibmw píše:
pred 325 jsem mel iso a brzdy dobre.Dal bych tam vrtane zimm a sport desky treba ferodo Ds2500 a nechal bych to byt. A zadek kdyz uz z 328 (ma vetrane kotouce)
men
#10 Příspěvek od men »
jj jako brzdí to good akorat mě láká větší pruměr kolik ma 328 prumer kotouce???jednou by se to mohlo hodit přemejslim a shanim info o komresoru do bmw tak proto ,ale zatim je to jen ve hvezdách nejdřiv musim složit bawo dohromady :D
honzibmw
Klubové ID: 1257
#11 Příspěvek od honzibmw »
men píše:jj jako brzdí to good akorat mě láká větší pruměr kolik ma 328 prumer kotouce???jednou by se to mohlo hodit přemejslim a shanim info o komresoru do bmw tak proto ,ale zatim je to jen ve hvezdách nejdřiv musim složit bawo dohromady :D
e36 328 stejny jako iso a 46 ma myslim 300mm uz ti to tu nekdo psal
coupe328
Klubové ID: 94
#12 Příspěvek od coupe328 »
predek mame 286 mm dvojite chlazene,tloustka 22mm
honzibmw
Klubové ID: 1257
#13 Příspěvek od honzibmw »
coupe328 píše:predek mame 286 mm dvojite chlazene,tloustka 22mm
strucne je to stejne jako iso
FilipM.
Klubové ID: 2260
#14 Příspěvek od FilipM. »
Na jaře jde do mého kombíku koutouče průměru 325 mm :D měl jsem je doteď na e30a byj jsem nadmíru spokojen.
Sežeň pořádný brzdiče z e46 a osaď je na auto a máč to :D
men
#15 Příspěvek od men »
jj neco takovýho sem si představoval :D co všechno budes na aute změnit nebo vyměnit???
FilipM.
Klubové ID: 2260
#16 Příspěvek od FilipM. »
Co? Příští rok jen brzdy a stím spojené 17" kola :). Maximálně tuhej podvozek a velice dobré zabezpečení.
Mám ho pro každodení ježdění a nechci,aby mě někde nechal.
men
#17 Příspěvek od men »
hm me spíš zajmalo jako mechanicky díly ,jako jestli musim neco menit když chci vyměnit třmen a kotouc za větší????a nebo stačí sehnat větší kotouc a vetší třmen vyměnit a pasuje???třeba práve z ty e46
FilipM.
Klubové ID: 2260
#18 Příspěvek od FilipM. »
stačí sehnat jen brzdič+kotouče :)
A je hotovo
men
#19 Příspěvek od men »
no tak to je ok že se nemusí nic menit naky uchyty brzdice a tak...krome tech menenech vecí :D dik
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#20 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
N ohlavně nenatírej dosedací plochy měděnkou, protože se dostaneš mimo povolenou toleranci házivosti a začne ti kotouč kopat. Měděnkou natči maximálně růžky destiček a ten plíšek, kde dosedá na brzdič(takže vlastně taky dosedací plocha :-D )
Jinak větší průměr kotouče = větší kola
