Prosím o radu kam uchytit
Sprite
- Klubové ID: 2125
Včera jsem pod sedadlem spolujezdce našel tuhle krabičku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&hl=16 na obrázku má č.5 .... nevíte prosím kam ji přesně uchytit?? hledal jsem, ale nic kam se dá strčit a případně pootočit a zaaretovat jsem nenašel....Za každou radu případně foto moc děkuju...
Maikl
- Klubové ID: 644
Sprite
- Klubové ID: 2125
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
s krabickou opatrne ...Sprite píše:Včera jsem pod sedadlem spolujezdce našel tuhle krabičku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&hl=16 na obrázku má č.5 .... nevíte prosím kam ji přesně uchytit?? hledal jsem, ale nic kam se dá strčit a případně pootočit a zaaretovat jsem nenašel....Za každou radu případně foto moc děkuju...
Petr_1
Sprite
- Klubové ID: 2125
jj..podle ETK by to asi mělo být na to čidlo v sedačce...jen opravdu nevím, kde mohlo být uchyceno...a zdá se mi že jeden drátek u něj je nějak přetržený...ale to by mi zřejmě svítila kontrolka na palubce, že??...mám pravdu nebo se pletu??Petr píše:Krabička je na zátěžová čidla v sedáku, napínáky jdou napřímo jen přes žlutý konektor.patras píše:s krabickou opatrne ...to je myslim napinak pasu
Petr_1
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
whicar
- Klubové ID: 697
Maikl
- Klubové ID: 644
Sprite
- Klubové ID: 2125
jj...to je ona...jeden obdelnik vetsi, a druhej mensi pootočenej vuci ose...nicmene dirku teto velikosti jsem nasel jen jednu, a v te to nejde pootočit, protože ten plast na te krabičce je širší než plech v te dirce...Prosim nevis zhruba v jakem miste by ta dirka mela byt??? dekujuSpeedy píše:hehe, jestli je to ta krabicka s tim obdelnikovym cudlem nahore, co je trochu otoceny vuci ose te ktabicky, jakoze to na to vypada, tak to se zastrkava primo do sicny zespoda, je tam na to takova obdelnikova dirka. staci spravne prisadit a pootocit.
xsun
- Klubové ID: 104
xsun
- Klubové ID: 104
Sprite
- Klubové ID: 2125
Maikl
- Klubové ID: 644
Sprite
- Klubové ID: 2125
Obnovuji starý příspěvek, ale potřebuji opět poradit..Opět mi visí pod sedadlem spolujezdce čidlo, ale tentokrát se jedná o kupé..Tudíž i uchycení je jiné než bylo v compactu..Díky moc za rady
A ještě jeden dotaz..Do čidla vedou kabely, ale z něj jen asi 10cm něčeho zaizolovaného..Ale nikam to nevede..Jedná se o odpor kvůli špatné síťce v sedadle?? Je OK že to nikam dál do sedačky nevede??
Marek-is
- Klubové ID: 181
Sprite
- Klubové ID: 2125
