Prosím o radu kam uchytit
Sprite
Klubové ID: 2125
#1 Příspěvek od Sprite »
Včera jsem pod sedadlem spolujezdce našel tuhle krabičku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&hl=16 na obrázku má č.5 .... nevíte prosím kam ji přesně uchytit?? hledal jsem, ale nic kam se dá strčit a případně pootočit a zaaretovat jsem nenašel....Za každou radu případně foto moc děkuju...
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
Dneska budu něco dělat na autě, tak se na to mrknu jak to tam je přidělaný...
Sprite
Klubové ID: 2125
#3 Příspěvek od Sprite »
Super...děkuju mockrát...vidím že máš taky compacta, tím líp.. :)
Jinak kdyby jetě někdo věděl, tak přivítám každou radu...Díky moc...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
Sprite píše:Včera jsem pod sedadlem spolujezdce našel tuhle krabičku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&hl=16 na obrázku má č.5 .... nevíte prosím kam ji přesně uchytit?? hledal jsem, ale nic kam se dá strčit a případně pootočit a zaaretovat jsem nenašel....Za každou radu případně foto moc děkuju...
s krabickou opatrne ... :) to je myslim napinak pasu
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
patras píše:s krabickou opatrne ... :) to je myslim napinak pasu
Krabička je na zátěžová čidla v sedáku, napínáky jdou napřímo jen přes žlutý konektor.
Sprite
Klubové ID: 2125
#6 Příspěvek od Sprite »
Petr píše:
jj..podle ETK by to asi mělo být na to čidlo v sedačce...jen opravdu nevím, kde mohlo být uchyceno...a zdá se mi že jeden drátek u něj je nějak přetržený...ale to by mi zřejmě svítila kontrolka na palubce, že??...mám pravdu nebo se pletu??
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Přerušený nebude, to by ti opravdu svítila kontrolka bagu, pokud funguje, sedačku vyndej a jukni jak to má být, je na čtyřech šroubech, žádná velká práce.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
hehe, jestli je to ta krabicka s tim obdelnikovym cudlem nahore, co je trochu otoceny vuci ose te ktabicky, jakoze to na to vypada, tak to se zastrkava primo do sicny zespoda, je tam na to takova obdelnikova dirka. staci spravne prisadit a pootocit.
whicar
Klubové ID: 697
#9 Příspěvek od whicar »
Mělo by to být čidlo-hlídá v jaký poloze máš sedačku. Bacha na bag.
Maikl
Klubové ID: 644
#10 Příspěvek od Maikl »
Tak sem to nafotil (sice jen telefonem), ale něco z toho je poznat...
Je to focený ze strany od dveří... Jestli ti to pomůže, nevím ale snaha byla.. :D
Sprite
Klubové ID: 2125
#11 Příspěvek od Sprite »
Speedy píše:hehe, jestli je to ta krabicka s tim obdelnikovym cudlem nahore, co je trochu otoceny vuci ose te ktabicky, jakoze to na to vypada, tak to se zastrkava primo do sicny zespoda, je tam na to takova obdelnikova dirka. staci spravne prisadit a pootocit.
jj...to je ona...jeden obdelnik vetsi, a druhej mensi pootočenej vuci ose...nicmene dirku teto velikosti jsem nasel jen jednu, a v te to nejde pootočit, protože ten plast na te krabičce je širší než plech v te dirce...Prosim nevis zhruba v jakem miste by ta dirka mela byt??? dekuju
xsun
Klubové ID: 104
#12 Příspěvek od xsun »
Změnit velikost z DSC00551.JPG (63.71 KiB) Zobrazeno 459 x
xsun
Klubové ID: 104
#13 Příspěvek od xsun »
Změnit velikost z DSC00547.JPG (49.65 KiB) Zobrazeno 462 x
Sprite
Klubové ID: 2125
#14 Příspěvek od Sprite »
Na prvním obrázku je vidět ten pootočený obdelník, a na druhém ten kabel, co se mi zdá nalomený...
Maikl
Klubové ID: 644
#15 Příspěvek od Maikl »
tam jak je ta čára, tak v těch místech, asi 10-15 cm do hloubky..
bych to napsal do toho obrázku, ale nejak mi nejde v malování psát..
Sprite
Klubové ID: 2125
#16 Příspěvek od Sprite »
Obnovuji starý příspěvek, ale potřebuji opět poradit..Opět mi visí pod sedadlem spolujezdce čidlo, ale tentokrát se jedná o kupé..Tudíž i uchycení je jiné než bylo v compactu..Díky moc za rady :) A ještě jeden dotaz..Do čidla vedou kabely, ale z něj jen asi 10cm něčeho zaizolovaného..Ale nikam to nevede..Jedná se o odpor kvůli špatné síťce v sedadle?? Je OK že to nikam dál do sedačky nevede?? 8O
Marek-is
Klubové ID: 181
#17 Příspěvek od Marek-is »
Sprite normálně vem nákej rezavej drát a přidrátuj to :twisted: :wink:
Sprite
Klubové ID: 2125
#18 Příspěvek od Sprite »
Vyřešeno. Díky Danny :wink:
