Zápach nafty z motoru
Whisky
- Klubové ID: 1221
Sem trochu prohnal sve nove koupene ojete BMW 330D a po dojeti je citit nafta z motoru. Koukal jsem na hadicku prvniho vstriku a byla cela promacena, tak sem ji vymenil a porad se to opakuje. Nemate zkusenost, kde to muze prolinat? Hadicky se chystam vymenit vsechny co tam sou, ale snad to nebude nic horsiho.
Dik za info.
Dik za info.
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Hele, možná blbost, ale za zkoušku nic nedáš... Pokud ti to při normální jízdě nedělá, ale při kládě jo - Co když je přicpanej přepad ze vstřiků? Při pohodový jízdě se ta nafta stačí vracet přepadem, když knedlíš nestíhá to, začne se to tlakovat a někde to vylítne.. Přepadový hadičky nejsou na tlak dělaný.. Zkontroluj hadičky a hlavně hlavní přepad co se vrací do nádrže.. Profouknout...
Whisky
- Klubové ID: 1221
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Tuning
- Klubové ID: 1585
u těch opletených hadiček nepoznáš jestli někde teče, vyměň všechny hadičky mezi vstřikama a hlavně tu nejdelší...nevím jak je to u 330d,ale já měl u 320d nejvíc prodřenou hadičku od prvního vstřiku směrem do čerpadla (u sání),nedávej tam ty opletené hadrou,nacucají se a smrdí,kup "jen" celogumovou, 1m stojí cca 130kč a máš klid...kámošovi,tak chytlo u Hypernovy E46a vyhořel mu před 1měsícem motor!! Kvůli takové pikačovině
Whisky
- Klubové ID: 1221
Doktor1
- Klubové ID: 78
Whisky
- Klubové ID: 1221
Pry ze vysokotlakym by to nemelo byt, rikal mechanik. Ze comonraily sou na tlak hodne citlivy, a ze by to nestartovalo. Hmm...v pondeli budu chytrejsi, jde pod kudlu.Doktor1 píše:Taky bývají málo dotažený trubky z vysokotlaké lišta do vstřiků(ale na dotažení je potřeba sundat sání),nebo se podívej na přívod nafty do vysokotlakého čerpadla(pod sáním)
Whisky
- Klubové ID: 1221
Tuning
- Klubové ID: 1585
Whisky
- Klubové ID: 1221
