Zápach nafty z motoru
Whisky
Klubové ID: 1221
#1 Příspěvek od Whisky »
Sem trochu prohnal sve nove koupene ojete BMW 330D a po dojeti je citit nafta z motoru. Koukal jsem na hadicku prvniho vstriku a byla cela promacena, tak sem ji vymenil a porad se to opakuje. Nemate zkusenost, kde to muze prolinat? Hadicky se chystam vymenit vsechny co tam sou, ale snad to nebude nic horsiho.
Dik za info.
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Hele, možná blbost, ale za zkoušku nic nedáš... Pokud ti to při normální jízdě nedělá, ale při kládě jo - Co když je přicpanej přepad ze vstřiků? Při pohodový jízdě se ta nafta stačí vracet přepadem, když knedlíš nestíhá to, začne se to tlakovat a někde to vylítne.. Přepadový hadičky nejsou na tlak dělaný.. Zkontroluj hadičky a hlavně hlavní přepad co se vrací do nádrže.. Profouknout...
Whisky
Klubové ID: 1221
#3 Příspěvek od Whisky »
diky, diky...hmm..., ale ta nafta by mela byt cista a bez bordelu, cim by se to mohlo pricpat? Zkusim postupne vsechno, ale musim poradne odstrojit kryty a a vsechno osistit a osusit...
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Může bejt třeba jen někde přimáčklá.. Když si vemeš, jak je dlouhá (až do nádrže). Je to jen takovej nápad, ale zase ten pokus nebude nic stát :D A vždycky je lepší začínat těma jednoduchejma opravama, co nic nestojej, než za těžký love měnit díly. Na to je vždycky času dost :lol:
Tuning
Klubové ID: 1585
#5 Příspěvek od Tuning »
u těch opletených hadiček nepoznáš jestli někde teče, vyměň všechny hadičky mezi vstřikama a hlavně tu nejdelší...nevím jak je to u 330d,ale já měl u 320d nejvíc prodřenou hadičku od prvního vstřiku směrem do čerpadla (u sání),nedávej tam ty opletené hadrou,nacucají se a smrdí,kup "jen" celogumovou, 1m stojí cca 130kč a máš klid...kámošovi,tak chytlo u Hypernovy E46a vyhořel mu před 1měsícem motor!! Kvůli takové pikačovině :evil:
Whisky
Klubové ID: 1221
#6 Příspěvek od Whisky »
Asi to bude urco prepad, protoze ted sem jel pohodove na nakup asi 10km sem najel a zadny smrad...no mozna by to chtelo vic km :)
Doktor1
Klubové ID: 78
#7 Příspěvek od Doktor1 »
Taky bývají málo dotažený trubky z vysokotlaké lišta do vstřiků(ale na dotažení je potřeba sundat sání),nebo se podívej na přívod nafty do vysokotlakého čerpadla(pod sáním)
Whisky
Klubové ID: 1221
#8 Příspěvek od Whisky »
Doktor1 píše:Taky bývají málo dotažený trubky z vysokotlaké lišta do vstřiků(ale na dotažení je potřeba sundat sání),nebo se podívej na přívod nafty do vysokotlakého čerpadla(pod sáním)
Pry ze vysokotlakym by to nemelo byt, rikal mechanik. Ze comonraily sou na tlak hodne citlivy, a ze by to nestartovalo. Hmm...v pondeli budu chytrejsi, jde pod kudlu.
Whisky
Klubové ID: 1221
#9 Příspěvek od Whisky »
Hadicky, hadicky...dalsi hadicka mezi vstrikama byla sterela :( Ted uz by to melo byt good.
Tuning
Klubové ID: 1585
#10 Příspěvek od Tuning »
no vidíš já ti to říkal... :)
Whisky
Klubové ID: 1221
#11 Příspěvek od Whisky »
jeste menim filtry, olej, brzdovku...a ty raminka Myile nebo co to objendal ten muj mekanik :) vypadaj dobre a sou pry vyvynutu tak, aby vydrzely vic nez origo
