Spojkový pedál
Andre
#1 Příspěvek od Andre »
Vrže mi spojkový pedál a už mě to štve. Zkoušel jsem to promazat, ale nepomohlo to nadlouho. Nemáte s tím někdo zkušenosti, čím to může být? :(
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
Mě vrže něco přímo ve spojce (asi náká ta pružina), jinak pedál nic, neni tam třeba náka samomazná vlozka, která vyschla..?
sumachr
Klubové ID: 52
#3 Příspěvek od sumachr »
jasne prostrikani nepomuze to sem delal a jen mesic pokoj, muj soukromi technik speedy rozebral cely pedal do mrte a vse radne namazal a slozil zpet (dokonce nic nezbylo) a ted super
tweety
Klubové ID: 575
#4 Příspěvek od tweety »
Maikl píše:Mě vrže něco přímo ve spojce (asi náká ta pružina), jinak pedál nic, neni tam třeba náka samomazná vlozka, která vyschla..?
jj, mě taky něco vrže přímo ve spojce . Zvenku je to slyšet . Docela mě to deptá .
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Taky mi to vrže... Jak to rozebrat a čím to nejlíp namazat? Myslím, že třeba WDčko na to není ideální, spíš bych tam dal nějakou vazelínu, aby to tam dobře drželo. Někde jsem to tu už četl, ale už to zas nemůžu najít. Tuším, že to tu psal alp, pokud si to nepletu s pedálem plynu.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#6 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
U matčiné e46 vrzalo něco při sešlápnutí spojky také, vyřešeno to bylo sejmutím převodovky a promazáním něčeho uvnitř převodové skříně, práce na 4 hodiny, auto najeto 75tis km...
Fikop
Klubové ID: 444
#7 Příspěvek od Fikop »
Andre píše:Vrže mi spojkový pedál a už mě to štve. Zkoušel jsem to promazat, ale nepomohlo to nadlouho. Nemáte s tím někdo zkušenosti, čím to může být? :(
Mě to taky vrže,......když někoho vezu tak si připadám jak debil v rozvrzaném baworáku......všiml jsem si že to vrže když je auto rozpálené od slunka, to mi vržou i sedačky a tak....
Zdendaa
#8 Příspěvek od Zdendaa »
čus...mám naprosto to samo... prostříknutí kolem pedálu je k ničemu-vydrží jen chvilku. už mě to taky pěkně sere...
eko
#9 Příspěvek od eko »
jo, je to jeden ze znamych problemku.
http://www.uucmotorwerks.com/html_produ ... _bushings/
dsvatos
Klubové ID: 1531
#10 Příspěvek od dsvatos »
eko píše:jo, je to jeden ze znamych problemku.
Mě to samý dělala bejvalá Granada.. A tady podle toho linku koukám, že to báw má úplně stejný.. Takže rozdělat, futýrka vyčistit a promáznout troškou vazelíny.. Teda pokud už ty futýrka nejsou KO :( Pak je jedině koupit nový, nebo třeba nechat vytočit ze silonu atp.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
V BMW to jedno pouzdro stojí nový 23,70, teď jsem na to koukal
Morphik
#12 Příspěvek od Morphik »
Dost me potesilo kdyz jsem videl nazev treadu jestli se uvnitr diskuze bude probirat muj problem a jsem rad ze si nepripadam jak debil jen ja :) Tentyz problem mam i ja...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dělaj to ty poudra, co jsou na obrázku od eka. Jsou plastový a prsotě časem začnou vrzat. Kupte si je nový, namažte je vazelínou a budete mít klid.
Andre
#14 Příspěvek od Andre »
Ok koupím nové a fest promažu 8) Doufám, že je to tím.
320i
Klubové ID: 665
#15 Příspěvek od 320i »
ty woe.......k tomu bude pristup jak k penezum.....ach jo....me to totiz dela taky....
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#16 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Není to tak hrozný, za hodinku jsem to měl vyměněný. Nejhorší je asi pak nasadit tu spodní pružinu. Doporučuju to nejdříve uchytit nahoře, co je to pouzdro a pak nasadit tu pružinu dole. A pak teprve připojit spojkový váleček.
320i
Klubové ID: 665
#17 Příspěvek od 320i »
ja sem spis zvedavej jak se naskladam pod volant...o to mi jde...kdyby se k tomu clovek normalne dostal tak je mi to putna...nebo si na to poridim nejakyho liliputana a snaz se drobku :lol: :lol: :lol:
sumachr
Klubové ID: 52
#18 Příspěvek od sumachr »
Speedy píše:Není to tak hrozný, za hodinku jsem to měl vyměněný. Nejhorší je asi pak nasadit tu spodní pružinu. Doporučuju to nejdříve uchytit nahoře, co je to pouzdro a pak nasadit tu pružinu dole. A pak teprve připojit spojkový váleček.
to nebylo tak dlouho neprehanej , cca 30min , nerikej ze jogurt delal 2hodiny kryt pod motor :lol:
Kubis
Klubové ID: 2728
#19 Příspěvek od Kubis »
mám taky ten problém, už jsem se nato chtěl podívat a najednou tenhle příspěvek.. sem se pousmál, že v tom nejedu sám.
Andre
#20 Příspěvek od Andre »
Vidím, že jsem tímto tématem odhalil asi častý nedostatek e36tky :lol:
