Problém s brzdami
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#1 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Když jsem před rokem a půl koupil svoje bávo,tak se mi občas po sešlápnutí brzdového pedálu rosvítil check control a psal "bremslicht elektrik".Po čase to přestalo,takže jsem se s tím přestal zabývat.A teď to začalo dělat znovu,destičky jsou ok,všechny žárovky ve světlech svítí i brzdové světlo v křídle.Prostříknul jsem preventivně kontakty ve světlech,ale dělá to pořát.Někdy při prvním sešlápnutí brzdy a někdy až po nějaké době.Taky když se to rosvítí,a potom vypnu zapalování,tak to někdy přestane a jindy ne.Nevíte někdo čím to může být?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#2 Příspěvek od CharlitoCZ »
něco je s brzdovejma světlama, ale stačí když budeš mít někde blbej odpor a je to.. to třetí brzdový je dobastlený, nebo tam bylo origo? :?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
To třetí brzdový je origo i s křídlem 8)
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
A co spínač světel..?
Jirka-328
Klubové ID: 73
#5 Příspěvek od Jirka-328 »
viděl bych to na nakopnutej spínač světel co je nad pedálem brzdy.....
Taky mi to někdy něco podobnýho píše.... ale anglicky.
Světla ale svítěj tak to neřeším. Udělá mi to tak 2x za rok.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Jirka-328 píše:viděl bych to na nakopnutej spínač světel co je nad pedálem brzdy.....
Dřív mě to dělalo taky jenom x krát za rok,ale teď už pokaždé.Zkusím ten vypínač vyměnit a uvidím.
Jirka-328
Klubové ID: 73
#7 Příspěvek od Jirka-328 »
Rejchy píše:
OK, dej vědět jak s pochodil, by mě to moc zajímalo (jestli mě to teda taky čeká....)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dělalo mi to taky a po výměně spínače na pedálu je definitivní klid. Stál myslím do 1k v ELITu.
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#9 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Už ho mám objednaný za cca 566kč :)
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Takže spínač vyměněn a zatím je to o.k. :)
sumak
Klubové ID: 967
#11 Příspěvek od sumak »
mne to tez psalo a stacilo vymnenit zarovku ktera jeste svitila ale uz mnela asi mensi odpor.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#12 Příspěvek od FiliposII »
Omlouvam sa ze ozivuju nekolik let stare tema, ale mel jsem na svem aute stejny problem. Take svitili checkontrol, ale svetla sli normalne, vetsinu to delalo enom v zime, tak jsem to neresil.
Nyni sem si vsiml teho, ze uz brzdove svetla nesviti.
Chvilku sem sa v tom rypal a dosel jsem na nasledujici vec. Pokud jednu zarovku vydelam tak druha zacne svitit. Pod pojmem zacne svitit se skyta nasledujici: Nejprve se nic nedeje, pote se zacne mirne rozsvicovat, cele to trva cca 20 sekund a nakonec sviti naplno, pokud pripojim druhu, okamzite to zhasne cele. Mel jsem tam pripojeny multimetr a vec se ma tak, ze se pomaly zdviha napeti, a nakonec to sviti.
Nesetkal se tu s tim nekdo? Jde okruh spinani svetel jeste pres nejake relatko, a nebo je to spinane jen pedalem? Nema nekdo schema zapojeni, co kde je? Diky moc.
FiliposII
Klubové ID: 1332
#13 Příspěvek od FiliposII »
Takze jiz je vyreseno, byl to take spinac pod pedalem, podivne fungovani zpusoboval spatny kontakt ve spinaci a nasledne ohrivani celeho spinace
