Kabely na el.okna u E36
charlei
#1 Příspěvek od charlei »
Jelikož jsem měl stahování na kličku,tak jsem si koupil motorky s nůžkama a ovládání.Problém mám v tom že nevím kde mám hledat kabely na zapojení,ve dveřích je nemám,tak jestli nejsou třeba pod kobercem nebo jinde,nechtěl bych zbytečně oddělávat celí koberec.
Má s tím někdo zkušenosti?Je možný že je tam nemám?
ondra325
#2 Příspěvek od ondra325 »
to klidne mozny je, ze je tam nemas.Ja jsem je tam nemel a musel jsem tam tahat novy kabely a RD
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
hale, a nezda se vam to normalni, že když to nemá el. okna už z fabriky, že tam nebudou ani dráty...? :wink:
..jestli se mýlím, opravte mě..
dell
Klubové ID: 715
#4 Příspěvek od dell »
Pokud je nemáš ve dveřích tak nejsou nikde. Kabel ve dveřích je vedlejší svazek hlavního a je přerušen konektorem ve sloupku a nebude nikde pod kobercem. Svazky se dělaly dříve kompletní do nějakého roku, potom byly vyráběny jen tak jak si je zákazník objednal, tak že budeš muset tahat vodiče.
charlei
#5 Příspěvek od charlei »
Tak diky za odpovědi,už začínám shánět kabely,ale je divný že na vypínače jsem kabely našel,byli poblíž řadící páky,ale ve dveřích nebyli :-(.
charlei
#6 Příspěvek od charlei »
Tak jsem si koupil kabely ke dveřím a mám tu ještě jeden problém,ty kabely od "sloupku" jsem našel smotaný pod kobercem a jsou tam nějaké dvě býlé zástrčky které se někam musí zastrčit,ale nenašel jsem kam,neví někdo kde jsou ty opačné konektory do kterých se to zasouvá?Ty kabely od spínačů u řadící páky vedou do svazku,tak toho se držet nemužu,takže vubec nevim.Diky za odpověd.
dell
Klubové ID: 715
#7 Příspěvek od dell »
Pokud kabely nenajdeš a nebude propojejí se zařízením ovládání oken, budeš muset udělat vše na přímo. Dodělával jsem to také na předešlém E30, dal jsem pojistku a zní napětí na tlačítka, tlačítka i svítila při zapnutí světel, jen jsem musel tlačítka držet po celou dobu pohybu okna. Teď na E36 je větší komfort v ovládání oken. Pro představu posílám obrázek jak jsou okna zapojena v E36.
stahování oken.jpg (44.22 KiB) Zobrazeno 1427 x
charlei
#8 Příspěvek od charlei »
Ten obrázek by byl super a kde se na něj mohu podívat?
Můžeš mi ho poslat na email? Je to charlie.snake@seznam.cz
Diky.
