K plováku proud jde, k čerpadnu ne. Čerpadlo je ok, po přívodu proudu k němu od jinud najede.
Potřeboval bych poradit, v čem může být zakopaný pes
... a dále ... při mých pokusech zjistit závadu, mi přestal ukazovat plovák, pak zase najel, zase nejel ... náhodně, nenáhodně, po odpojení ... atd. ... to si neumím vysvětlit
... a poslední dotaz, jak funguje přivod produ k čerpadlu? jde tam pořád 12V? dojedu na něm, když nechám do něj puštěný prod od jinud?
Díky za rady ... E36 318
