kód rádia v Praze poraďte
FIK-FIK
#1 Příspěvek od FIK-FIK »
Hm,
ztratil jsem kód od rádia :evil: , poraďte kde v Praze či okolí to někdo umí odkódovat.
Budou vyndavat rádio? 8O
Díky za tipy
fik fik
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Pokud je to origo rádio, tak to zjistí v BMW servisu podle VINu.. :wink:
FIK-FIK
#3 Příspěvek od FIK-FIK »
matal píše:Pokud je to origo rádio, tak to zjistí v BMW servisu podle VINu.. :wink:
jo diky to mě napadlo jako poslední možnost, je to origoš původní radio, sem zvědavej kolik si řerkou :?
njn za blbost se platí
petrh
Klubové ID: 525
#4 Příspěvek od petrh »
FIK-FIK píše:
v ostravě 400
Pavel 528
#5 Příspěvek od Pavel 528 »
FIK-FIK píše:Hm,
Díky za tipy
fik fik
umim,
kontakt pod nickem
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
petrh píše:
FIK-FIK píše:
v ostravě 400
Tam máte nějak draho.. V Brně v Renocaru je to grátis :tongue:
iS318
#7 Příspěvek od iS318 »
Zdravím,
měl sem auto v servisu kde odpojovali baterku a radio mi pak psalo že chce kod, já ale něvěděl jak ho tam navolit tak sem mi to povedlo dostat až do stadia kdy na displeji svítí jen čtyři čárky a už to vůbec nereaguje. Netušíte někdo co s tím?
zero
Klubové ID: 1128
#8 Příspěvek od zero »
iS318 píše:Zdravím,
že by znova odpojit baterku... :wink:
Maikl
Klubové ID: 644
#9 Příspěvek od Maikl »
iS318 píše:Zdravím,
je zakodovany, bud pockat, nebo nechat odkodovat..
iS318
#10 Příspěvek od iS318 »
Baterku jsem znova odpojoval, a pořád stejné. Počkat? Jak dlouho?
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
mas k radiu navod..? Tam je to napsany, ale je to stupnovany nejdriv po nekolika minutach, pak hodinach, a pak je to nejakejch 24 hodin..
iS318
#12 Příspěvek od iS318 »
Návod mám, kód mám. Čekám už dva týdny..... Každý den koukám jestli už to půjde a jezdím potichu....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já nevím, jak u BMW, ale u většiny autorádií po přetažení péra počtu pokusů stačí nechat rádio zapnutý - musí svítit pomlčky, čekat a nic s ním nedělat. Měla by stačit hodina, ale pokud byl velký počet neplatných pokusů, může to být i o dost déle.
iS318
#14 Příspěvek od iS318 »
Díky, zkusím. Problém je že moje cestování vozem trvá většinou tak 20min....
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak nikam nejezdi nebo ho vyndej a dej na externí zdroj napájení.
z3bmw
Klubové ID: 849
#16 Příspěvek od z3bmw »
dsvatos píše:
petrh píše:
FIK-FIK píše: jo diky to mě napadlo jako poslední možnost, je to origoš původní radio, sem zvědavej kolik si řerkou :?
v ostravě 400
V Praze 450 malej a velkej OTP.
iS318
#17 Příspěvek od iS318 »
Vlasta píše:Já nevím, jak u BMW, ale u většiny autorádií po přetažení péra počtu pokusů stačí nechat rádio zapnutý - musí svítit pomlčky, čekat a nic s ním nedělat. Měla by stačit hodina, ale pokud byl velký počet neplatných pokusů, může to být i o dost déle.
Tak sem nechal otočený klíčky v zapalování a cca po hodině to šlo zadat. Díky moc.
Maikl
Klubové ID: 644
#18 Příspěvek od Maikl »
iS318 píše:
tak sem to myslel.. :D
