pomoc-Blbě zapojený BC
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#1 Příspěvek od kamikaze5100 »
potřebuju radu něco jsem zapojoval u velkeho BC a spojil jsem nějake kabely, zapnu kliček a rosvitila se mi klima, vnitřni okruh a rozmražovani zadniho okna. A nic stoho mi nejde vypnout, musel jsem vytahnout pojistku aby mi nejela klima ale kontrolky pořad sviti dal, nestalo se to tady už někomu? :( :oops: 8O
Maikl
Klubové ID: 644
#2 Příspěvek od Maikl »
Tam bude asi nákej skrat, nespojil si náhodou drátky, který neměli bejt spojený...?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#3 Příspěvek od kamikaze5100 »
jo tak to je možne ale už jsem vše odpojil hned jak jsem zapnul kliček a začlo to dělat tak jsem to všechno dal zpět do puvodniho stavu ale klima a vše už zustalo zaple tak nevim a přestal mi jet i palubni počitač.
Maikl
Klubové ID: 644
#4 Příspěvek od Maikl »
Jestli to neni náká pí**vina, tak sis asi vydělal.. :D A zkoušel si odpojit baterku a zase ji po chvíli zapojit...?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#5 Příspěvek od kamikaze5100 »
jo jo zkoušel, odpojil jsem ji na 10minut pak jsem ji zapojil zpět a pořad jsem na tom stejně :(
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#6 Příspěvek od kamikaze5100 »
:?: :idea: :?:
Tomas8409
Klubové ID: 866
#7 Příspěvek od Tomas8409 »
přepojovals malé bc za velké?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#8 Příspěvek od kamikaze5100 »
jj přesně tak měl jsem malej bc a zapojil jsem velkej. a už mi nic nejede ani velkej ani malej a ještě ktomu mi pořad jede ta klima, vnitřni okruh a zadni rozmražovani okna :( Už to vidim asi jedině na nějakej servis :cry:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
sihlovecondra píše:jj přesně tak měl jsem malej bc a zapojil jsem velkej. a už mi nic nejede ani velkej ani malej a ještě ktomu mi pořad jede ta klima, vnitřni okruh a zadni rozmražovani okna :( Už to vidim asi jedině na nějakej servis :cry:
no, napadla mě jedna věc. Jestli to není náhodou blbá shoda náhod, ale možná se ti posral panel od klimy. Odkúd jsi? Jestli z práglu, tak se stav u mě na zličíně a můžu se ti na to podívat, jestli máš zapojení BC ok.
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#10 Příspěvek od kamikaze5100 »
no pravě že jsem z ostravy a prahu mam trochu z ruky, takhle se projevuje skaženej panel klimy? tak to mam radost. škoda že to nemam bliže před tydnem jsem do prahy jel s kamošem pro auto ale to ještě všechno jelo teda alspon ta klima :( palubak mi nejede vubec už ani velkej ani malej
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
sihlovecondra píše:no pravě že jsem z ostravy a prahu mam trochu z ruky, takhle se projevuje skaženej panel klimy? tak to mam radost. škoda že to nemam bliže před tydnem jsem do prahy jel s kamošem pro auto ale to ještě všechno jelo teda alspon ta klima :( palubak mi nejede vubec už ani velkej ani malej
Zkus se obratit na skautika. Podle jakyho navodu jsi zapojoval to BC?
Tomas8409
Klubové ID: 866
#12 Příspěvek od Tomas8409 »
myslím že stim přepojováním to nebude jen tak že to přehodíš. tos tam udělal určitě někde kraťas. kdo ti poradil že to bude jen tak přehidit?
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
koukni na pojistky
jak se chova ta klima? sviti ti display?
palubak vubec nereaguje?
jakym zpusobem jsi to zapojoval?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#14 Příspěvek od kamikaze5100 »
no klimu mam obyč žadnej digital, sviti mi zadni odmražovani okna, klima a vnitřni okruh. Nic stoho nejde vypnout, pořad to sviti, a všechno jede, klimu jsem musel vypnout na pojistce, zapojoval jsem velkej BC za malej mam tam připravu a podle nějakeho planu jsem musel v černe skartce, přehodit dva kable. tak jsem to udělal a jak jsem zapnul kliček tak se všechno rožlo a bylo po srandě. Vše jsem zapojil zpět ale už to nepomohlo :oops:
ferlin
#15 Příspěvek od ferlin »
Kua chlapi, mám čerstvě BMW 318, co je to velké, nebo malé BC, ať něco také nepoj*bu. :-)
eko
#16 Příspěvek od eko »
ferlin píše:Kua chlapi, mám čerstvě BMW 318, co je to velké, nebo malé BC, ať něco také nepoj*bu. :-)
Nic pojebat nemuzes, pokud nepodlehnes davove manii vymenovani nizsiho modulu za BC (mimochodem jedna se tu o E36)
Pod prostredni mrizkou vetrani jsou od shora dolu pristroje: radio, panel vetrani/topeni a prave onen "pocitac". Jde o jeden z nasledujich dilu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
Hodiny:
Check control:
Teplomer:
Teplomer + check:
BC (on-board computer):
ferlin
#17 Příspěvek od ferlin »
Díky "eko" do toho určitě hrabat nebudu. :-)
skautik Čestný člen
#18 Příspěvek od skautik Čestný člen »
hmm to mi prijde divny, takze jsi tam puvodne mel digitalni hodiny s teplomerem?
jinak kabelu se musi prehodit vic, krome toho musis pridat dalsi konektor
jakou barvu mel ten konektor s kterym jsi pracoval?
jakou barvu mely ty draty?
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#19 Příspěvek od kamikaze5100 »
takže konektor mam černej a bilej, ja jsem přehazoval kable v černem a byl to kabel ve kterem byl staly proud(myslim že byl červeno žluty ale zitra kdyžtak upřesnim) za nějakem myslim zelenočerny. Puvodně tam byl bc (hodiny + venkovni teploměr)
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#20 Příspěvek od kamikaze5100 »
To:skautik
Jak to teda vypada žadna dalši rada?
