pomoc-Blbě zapojený BC
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Maikl
- Klubové ID: 644
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Maikl
- Klubové ID: 644
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Tomas8409
- Klubové ID: 866
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
no, napadla mě jedna věc. Jestli to není náhodou blbá shoda náhod, ale možná se ti posral panel od klimy. Odkúd jsi? Jestli z práglu, tak se stav u mě na zličíně a můžu se ti na to podívat, jestli máš zapojení BC ok.sihlovecondra píše:jj přesně tak měl jsem malej bc a zapojil jsem velkej. a už mi nic nejede ani velkej ani malej a ještě ktomu mi pořad jede ta klima, vnitřni okruh a zadni rozmražovani oknaUž to vidim asi jedině na nějakej servis
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Zkus se obratit na skautika. Podle jakyho navodu jsi zapojoval to BC?sihlovecondra píše:no pravě že jsem z ostravy a prahu mam trochu z ruky, takhle se projevuje skaženej panel klimy? tak to mam radost. škoda že to nemam bliže před tydnem jsem do prahy jel s kamošem pro auto ale to ještě všechno jelo teda alspon ta klimapalubak mi nejede vubec už ani velkej ani malej
Tomas8409
- Klubové ID: 866
skautik
- Čestný člen
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
no klimu mam obyč žadnej digital, sviti mi zadni odmražovani okna, klima a vnitřni okruh. Nic stoho nejde vypnout, pořad to sviti, a všechno jede, klimu jsem musel vypnout na pojistce, zapojoval jsem velkej BC za malej mam tam připravu a podle nějakeho planu jsem musel v černe skartce, přehodit dva kable. tak jsem to udělal a jak jsem zapnul kliček tak se všechno rožlo a bylo po srandě. Vše jsem zapojil zpět ale už to nepomohlo
ferlin
eko
Nic pojebat nemuzes, pokud nepodlehnes davove manii vymenovani nizsiho modulu za BC (mimochodem jedna se tu o E36)ferlin píše:Kua chlapi, mám čerstvě BMW 318, co je to velké, nebo malé BC, ať něco také nepoj*bu.
Pod prostredni mrizkou vetrani jsou od shora dolu pristroje: radio, panel vetrani/topeni a prave onen "pocitac". Jde o jeden z nasledujich dilu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=62&fg=05
Hodiny:
Check control:
Teplomer:
Teplomer + check:
BC (on-board computer):
ferlin
skautik
- Čestný člen
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
kamikaze5100
- Klubové ID: 908
