truchu hučí
petrh
Klubové ID: 525
#1 Příspěvek od petrh »
ahoj jako čerstvý majitel e36 328 chodím kolam auta a hledám chybu ale naštěsí nic nenacházím :lol: jen se mi zdá že jak vytáhnu klič ze zapalováni tak se ozyvá z poza polubuvky tiche hučení něco jak když hučí trafo nobo něco jek je puštěny comp není to ventylátor zkuste prosim poradit co to asi j en mam strach ať tam něco nebafne a zase budu mit hovno dik petr
sumak
Klubové ID: 967
#2 Příspěvek od sumak »
To mne dela taky u 328coupe a delalo to i u 318is coupe co jsem mnel pred tim,taky mne zajima co to dela,ale zavada to myslim neni.
petrh
Klubové ID: 525
#3 Příspěvek od petrh »
sumak píše:To mne dela taky u 328coupe a delalo to i u 318is coupe co jsem mnel pred tim,taky mne zajima co to dela,ale zavada to myslim neni.
dik doufam že máš pravdu :lol:
annri
#4 Příspěvek od annri »
Máte v autě Digi klimu?
petrh
Klubové ID: 525
#5 Příspěvek od petrh »
annri píše:Máte v autě Digi klimu?
já jo
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
me to dela v 328 s digi take..to se ti dochlazuje pod panelem klimy ...zcela normalni vec...uvidis,kdyz prijdes po chvilce k tomu,uz to delat nebude.Schvalne si sahni po jizde,je to pekne rozehrate... :wink:
sumak
Klubové ID: 967
#7 Příspěvek od sumak »
U 318is jsem mnel klimu manualni a delaloto taky.
petrh
Klubové ID: 525
#8 Příspěvek od petrh »
no ja zese moc klimu nepouštím :lol:
coupe328
Klubové ID: 94
#9 Příspěvek od coupe328 »
ono to huci normalne i kdyz ji nepouzivas :wink:
jordeeman
#10 Příspěvek od jordeeman »
coupe328 píše:ono to huci normalne i kdyz ji nepouzivas :wink:
presne tak ...
proste po dlhsej ceste to huci vzdy :O)
normalka ...
petrh
Klubové ID: 525
#11 Příspěvek od petrh »
dík, tak já si teda najdu nějaký jiný problém :lol: jsem rád že je to v pořádku
annri
#12 Příspěvek od annri »
V panelu digi klimy je malý větráček a za ním je čidlo teploty vzduchu v kabině.Větráček vtahuje z kabiny vzduch přes čidlo a z toho pozná aktuální teplotu.podle toho buď přitápí nebo chladí...Automatická digi klima.Mě to v 323i coupe dělá taky...
Kostik
Klubové ID: 1577
#13 Příspěvek od Kostik »
petrh píše:dík, tak já si teda najdu nějaký jiný problém :lol: jsem rád že je to v pořádku
Koukam ze sme na tom uplne stejne :D Taky sem po koupi 323i hledal sebemensi zavadu, a kdyz sem na nic nedosel tak sem zkoumal toto :)
Myslel sem si ze to je od klimy, ale nehuci to treba ze ten vetracek je zanesenej od bordelu?
petrh
Klubové ID: 525
#14 Příspěvek od petrh »
mne tev zvuk připadá spíš jak to trafo ale podle info na foru a že auto navyhořené :D stoji pod okny se na to asi vyprdnu :lol:
coupe328
Klubové ID: 94
#15 Příspěvek od coupe328 »
major
Klubové ID: 677
#16 Příspěvek od major »
Kostik píše:
Každopádně doporučuji rozebrat a vyčistit. Já ho měl strašně zas...nej. Čidlo pak nedostává správné hodnoty.
Fikop
Klubové ID: 444
#17 Příspěvek od Fikop »
annri píše:V panelu digi klimy je malý větráček a za ním je čidlo teploty vzduchu v kabině.Větráček vtahuje z kabiny vzduch přes čidlo a z toho pozná aktuální teplotu.podle toho buď přitápí nebo chladí...Automatická digi klima.Mě to v 323i coupe dělá taky...
jj, přesně tak. A jak někdo uvádí že se tím dochlazuje panel klimatizace, tak je to myslím blbost, pač ten ventilátorek fouká ten vzduch směrem pryč od panelu a nasává ho přes trubičku takže to nikde nic nechladí :)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#18 Příspěvek od CharlitoCZ »
to je divný že to hučí i v autech bez klimy :)
u sebe jsem to našel celkem rychle, byl to zaprášenej větrák od topení :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No já mám za to, že jsou to přídavný čerpadýlka teplý vody, který proháněj vodu skrz okruh po vypnutí motoru...
picek
#20 Příspěvek od picek »
Vrčení pod palubní deskou je naprosto normální jev,dělají to serva klapek klimatizace.
