Zámky na E36
Machine
#1 Příspěvek od Machine »
Zdravím.. Mám na vás velkou prosbu o radu.. sháním zámky na E36 4D .. U jednoho písáku jsem stratil klíče, známí při pokusech se dostat dovnitř vysadili okínko a vevnitř poškodily zámek na volantu.. Jde někde objednat zámek a klíč třeba podle vin? Mechanik my mlel něco o výjměně komplet celý volantový tyče.. nevyznám se v tom tak jdu za váma... Jinak Jestli náhodou někdo nemáte z nějakého vraku.. komplet zámky a zámek na volant nebo celou tyč.. Na kolik mě ta oprava cca muže přijít?.. Nechtěl bych se nechat napálit.. moc dík za jakýkoli rady
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Machine píše:Zdravím.. Mám na vás velkou prosbu o radu.. sháním zámky na E36 4D .. U jednoho písáku jsem stratil klíče, známí při pokusech se dostat dovnitř vysadili okínko a vevnitř poškodily zámek na volantu.. Jde někde objednat zámek a klíč třeba podle vin? Mechanik my mlel něco o výjměně komplet celý volantový tyče.. nevyznám se v tom tak jdu za váma... Jinak Jestli náhodou někdo nemáte z nějakého vraku.. komplet zámky a zámek na volant nebo celou tyč.. Na kolik mě ta oprava cca muže přijít?.. Nechtěl bych se nechat napálit.. moc dík za jakýkoli rady
no pocitej s tim ze na zamek na volantu pujdes s kladivem
Machine
#3 Příspěvek od Machine »
skautik píše:
Machine píše:zdrav..
No slyšel jsem že se to prej dá vyvrtat .. postupně až na 17 vrtáku se rozpadne.. Ale nevím kde sehnat pak ten zámek s klíčema a zámkama okolo.. Mechanik mi nadhodil takovou dost šílenou částku.. takže kdyby někdo věděl cenu kolik by to tak stálo třeba v jeho servisu, tak bych byl moc vděčnej..
tonye36
Klubové ID: 2283
#4 Příspěvek od tonye36 »
Renocar cca 2.500 Kc bez centralu a 4.500 Kc s centralem. Jen se pomodli aby to nebyla prekopavka :D
Machine
#5 Příspěvek od Machine »
tonye36 píše:Renocar cca 2.500 Kc bez centralu a 4.500 Kc s centralem. Jen se pomodli aby to nebyla prekopavka :D
Dík.. a to je teda i se zámken na volant a vč všech zámku kolem a klíčů?..
tonye36
Klubové ID: 2283
#6 Příspěvek od tonye36 »
To je klic dle VINu
Machine
#7 Příspěvek od Machine »
tonye36 píše:To je klic dle VINu
To je jen za klíč?. To se mi nezdá, jakej je rozdíl mezi klíčem s centrálem a bez? není to spíš o imobilizeru? a to vím že klíč s imm.. stojí asi 1800 a bez do 1000 kč.. Nebo tě špatně chápu?
Raptor181
#8 Příspěvek od Raptor181 »
U nas sa da objednat kluc podla VINu z BMW za 2000Sk bez dialkoveho. Staci len majitel auta, obciansky, a technicky preukaz a do tyzdna mas kluc z nemecka.
eko
#9 Příspěvek od eko »
Machine píše:
Pokud mas alarm s dalkovym ovladanim, tak mas k tomu krome klice i krabicku dalkoveho ovladani. U toho drazsiho klicku uz je dalkovy ovladac integrovany, takze nemusis mit krabicku, tzn. uspora mista.
Doktor1
Klubové ID: 78
#10 Příspěvek od Doktor1 »
Potřebuješ novou spínačku dle vin(bude sedět na stávající klíč),a pokud máš poškozené vnější zámky,tak jen nové vložky a zámky se poskládají podle klíče... Dostat ven starou poškozenou spínačku je trochu porod,ale taky to jde...
