TO TADY NIKDO NEVYNDÁVAL PŘEVODOVKU??
bavo
Klubové ID: 581
#1 Příspěvek od bavo »
nemůžu se dostat na horní šrouby na přírubě motor-převodovka
(ten horní s šestihranou hlavou + ten zadní šroub startéru).. :cry:
to mám demontovat sání,nebo jak na to?
na DIY se o tomhle nezmiňujou...že prej později :?
dík za rady,stojím na tom ! :twisted:
M50 2,5
go podvozku 040.jpg (160.72 KiB) Zobrazeno 1840 x
Bobra2
#2 Příspěvek od Bobra2 »
čus, no, já jsem kuli tomu demontoval sání, šlo to nejrychleji, rukou se tam nedostaneš, takže jedině přes to sání :-)
bavo
Klubové ID: 581
#3 Příspěvek od bavo »
čus,tos mě nepotěšil,ale myslel jsem si to.. :roll:
koukám,že seš tady jedinej mechanik,zřejmě všichni opravujou v BMW :D
jsem tu někde četl,že udělat spojku na e36 je práce i pro lámu na půl dne. 8O
zřejmě nějakej lepší oddíl !:lol:
tak dík a měj se,někdy na srazu! :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jasně že to jde i bez sundání sání. Stačí tu převodovku trochu popustit dolu, ale né moc, aby jsi neurval sb na motoru. Výměna spojky, když je auto na heveru je otázkou 6hodin. a nezapomen odpojit táhlo řazení včetně reakční vzpěry na převodovce(ten Al podélník co vede od převodovky k fofrklacku).
bavo
Klubové ID: 581
#5 Příspěvek od bavo »
Speedy píše:Jasně že to jde i bez sundání sání. Stačí tu převodovku trochu popustit dolu, ale né moc, aby jsi neurval sb na motoru. Výměna spojky, když je auto na heveru je otázkou 6hodin. a nezapomen odpojit táhlo řazení včetně reakční vzpěry na převodovce(ten Al podélník co vede od převodovky k fofrklacku).
dík za radu,asi mám málo ohebné nástroje a ruce,proto sundám sání jako
Bobra.. :oops: ..teda tohle bych rád viděl,jak mi to někdo povoluje zespoda(když mám ten horní šroub z druhý strany). :ja_nic:
k tomu času: asi se to dá,když jsi to už dělal,já to dělám poprvé ,auto
mám na špalkách a dost mě při tom zdržela komplet rozborka zadní nápravy,
se kterou jsem si to spojil..
:D
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#6 Příspěvek od error-motohanz »
jojo da se to trochu popustis a kdyz mas spravnej vercajk tak to jde docela v poho...jen nestrhnout sroubek...:). potrebujes takovy ty prodluzovaci nasady na golu a pripadne kloubovej orisek na konec.....
stepmir
#7 Příspěvek od stepmir »
Čili jako u žigula ???? 2 goly - všechny nástavce a modlit se jestli povolí šroub ??? :lol: :lol: :lol:
bavo
Klubové ID: 581
#8 Příspěvek od bavo »
error-motohanz píše:jojo da se to trochu popustis a kdyz mas spravnej vercajk tak to jde docela v poho...jen nestrhnout sroubek...:). potrebujes takovy ty prodluzovaci nasady na golu a pripadne kloubovej orisek na konec.....
gola sady mám tři,tj 3ks dlouhý,3ks krátký prodloužení,kloubek taky a
nedal jsem to.. :oops: když to tam po půlhodině nasadím,stejně to nepovolím,protože se točí ta samozajiš?ovací matka na druhý straně
a neobjevil jsem klíč,kterým to skrz sání podržet... :?
..a i kdyby přece,tak zpátky by to snad nedal ani pánbůh..
je to fuk,sání je dole,šlo o tenhle šroub u startéru..všem dík za pomoc! :wink:
go podvozku 042.jpg (39.23 KiB) Zobrazeno 1787 x
go podvozku 041.jpg (24.12 KiB) Zobrazeno 1787 x
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
stepmir píše:Čili jako u žigula ???? 2 goly - všechny nástavce a modlit se jestli povolí šroub ??? :lol: :lol: :lol:
jojo jako u zigula....
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#10 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Já musel vyndat převodovku i s motorem,protože na ty vrchní šrouby nešly povolit jak byli zaoxidovaný.Práce na osum hodin ale byla to pakárna.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
bych vam pral nekdy delat neco na ARO_u :-))) tam se ani neresi, jestli neco pujde vyndat bez nutnosti vymontovat neco jinyho a to zas nejde dokud... "prostor pro klic" je neznamy pojem... antikoro ochrana scifi... a pod...
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#12 Příspěvek od error-motohanz »
ja mel docineni s ARO jen ve sneznem vozidlu LAVINA....tam byl motor i s modifikovanou prevodovkou..... :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#13 Příspěvek od RuDoSh »
Hanz píše:bych vam pral nekdy delat neco na ARO_u :-))) tam se ani neresi, jestli neco pujde vyndat bez nutnosti vymontovat neco jinyho a to zas nejde dokud... "prostor pro klic" je neznamy pojem... antikoro ochrana scifi... a pod...
jako Anesteticko Resuscitacni Oddelani? To by i odpovidalo :)
